Dlaczego miernik pokazuje stałe 234 V zamiast zmieniającego się napięcia przemiennego?
PATRO09 17 Lip 2024 08:00 1779 35
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego zwykły miernik pokazuje w gniazdku stałe około 234 V zamiast widocznych zmian napięcia przemiennego w czasie?
Bo zwykły miernik napięcia przemiennego pokazuje wartość skuteczną, a nie chwilowy kształt sinusoidy, więc dla sieci otrzymujesz jedną liczbę zamiast „falowania” wskazania [#21157550][#21157974] Napięcie sieci zmienia się 50 razy na sekundę, ale miernik jest zbudowany tak, żeby tych szybkich zmian nie pokazywać: układ pomiarowy prostuje i filtruje sygnał, a wyświetlacz odświeża wynik zbyt wolno, by człowiek widział kolejne półokresy [#21157556][#21158811] Jeśli chcesz zobaczyć przebieg napięcia w czasie, potrzebujesz oscyloskopu albo rejestratora, bo to są przyrządy przeznaczone do obserwacji kształtu sygnału [#21157556][#21157558] Dla sinusoidy 230 V skutecznych napięcie szczytowe wynosi około ±320 V, czyli wartość chwilowa rzeczywiście się zmienia, tylko multimetrem tego nie zobaczysz [#21157570][#21157693]
  • #1 21157523
    PATRO09
    Poziom 3  
    Nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy w prądzie przemiennym. Dlaczego w gniazdku, podłączając się miernikiem ustawionym na pomiar napięcia, nie widzę tych zmian tego napięcia? To jest przebieg sinusoidalny, a na mierniku mam 234 V. Dlaczego to napięcie nie zmienia się w zakresie od -230 V do +230 V. To przez częstotliwość? Napięcie zmienia się 50 razy na sekundę?
    Bardzo proszę o wyjaśnienie. Strasznie nie lubię czegoś nie wiedzieć na temat mnie interesujący.
    Nie wystarcza mi coś w stylu: Tak jest, tak musi być.
  • #2 21157550
    sq3evp
    Ocena: 863
    Oczywiście, że tak jest - napięcie w sieci ma częstotliwość 50 Hz, a to przebieg sinusoidalny przemienny. Napięcie zmienia się w ciągu sekundy 50 razy od -230 V do +230 V. Miernik pokazuje wartość skuteczną napięcia, czyli Umax/√2 = 234 V w Twoim przypadku.
    Podstawy elektrotechniki i wszystko robi się jasne, proste i przyjemne.
  • #3 21157556
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7771
    Mierniki nie mierzą tak szybkich zmian, najlepiej użyć oscyloskopu. Poza tym, typowe multimetry "odświeżają" wynik pomiaru na wyświetlaczu od kilku do kilkunastu razy na sekundę. Dodatkowo, mierzone napięcie jest prostowane i filtrowane (to zależy już od konstrukcji układu pomiarowego konkretnego przyrządu). Spróbuj mrugać 50 razy na sekundę :D. Nawet mierniki oparte o układ magnetoelektryczny (analogowe) są zbyt wolne do takich pomiarów. Zresztą mierzysz napięcie przemienne/zmienne a nie jego kształt. Od tego są właśnie oscyloskopy czy rejestratory parametrów sieci (które są tak jakby połączeniem miernika i oscyloskopu).
  • #4 21157557
    CosteC
    Ocena: 1634
    Hmm po pierwsze użyłeś złego przyrządu - jak chcesz zobaczyć jak się napięcie zmienia w czasie, to potrzebujesz czegoś w rodzaju oscyloskopu.
    Po drugie, gdy miernik miał pokazywać napięcie chwilowe to niewiele byś przeczytał z ekraniku jak tam jest 50 zmian polaryzacji na sekundę.
    Z drugiego wynika trzecie - ponieważ wartość chwilowa jest nie-do-przeczytania dla człowieka i dodatkowo w sumie nieistotna w praktyce wymyślono wartość napięcia RMS - to taka wartość napięcia przemiennego która wykona taką samą pracę. Ta wartość napięcia w sieci wynosi nominalnie 230 V i ona jest istotna dla tego jak świecą żarówki czy kręcą się silniki.
    Polecam jakąś literaturę w temacie elektroniki :)
  • #6 21157570
    bambus94
    Ocena: 711
    Napięcie zmienia się w zakresie -320V do +320V ale to są wartości szczytowe (przy założeniu że skuteczne to 230).
    A wartość skuteczna jak to mówi definicja (albo raczej taka jaką pamiętam) to wartość przy której na elemencie czysto rezystancyjnym odłoży się taka sama wartość energii jak dla zasilania DC w czasie połowy okresu (pół sinusoidy, w naszej sieci to jest 10ms).
  • #7 21157571
    vodiczka
    Ocena: 4297
    PATRO09 napisał:
    To jest przebieg sinusoidalny, a na mierniku mam 234V. Dlaczego to napięcie nie zmienia się w zakresie od -230 V do +230 V.
    Pytasz poważnie czy trollujesz? Odpowiedz sobie na pytanie pomocnicze - dlaczego oglądając w kinie film nie widzisz pojedynczych klatek taśmy filmowej, pojawiających się w tempie 24 klatki na sekundę.
  • #8 21157572
    sq3evp
    Ocena: 863
    Może autor widzi klatki? Miernik napięcie zmiennego nie zmienia wartości co 50Hz - tak działay mierniki wskazówkowe i nid dały by rady z powodu bezwładności ustroju pomierowego, żeby wskazówka 50 razy poruszała sie od 0 do napięcia skutecznego.
  • #9 21157574
    PATRO09
    Poziom 3  
    Jaka książka zawiera takie podstawy elektrotechniki? Ktoś może coś polecić?
    Dziękuję za odpowiedzi. <3
  • #10 21157575
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7771
    Ogólnie to "Miernictwo elektryczne". https://www.google.com/search?q=miernictwo+elektryczne+pdf
  • #11 21157576
    bambus94
    Ocena: 711
    Jest urządzenie które pokazuje te zmiany. Nazywa się oscyloskop.
    A co do książki, to pierwszy lepszy podręcznik lub po prostu wyszukać hasło "wartość skuteczna napięcia".
  • #12 21157587
    vodiczka
    Ocena: 4297
    Nie zmienia bo nie ma to sensu. Posługujący się miernikiem nie odczytalby napięcia chwilowego choć teoretycznie można zbudować miernik z odświeżaniem ekranu z częstotliwością 200 Hz jak ma to miejsce w niektórych telewizorach,
    zamiast mierzonej wartości widziałby same ósemki. Włącz w komórce stoper i spróbuj odczytać wynik z dokładnością do 0,01 sekundy bez zatrzymania odliczania czasu.
  • #13 21157616
    jarek_lnx
    Ocena: 6058
    Najprostsza odpowiedź jest taka: mierniki są specjalnie tak zrobione, żeby nie było widać zmian. Głośnik jest tak skonstruowany żeby nadążał za każdą zmianą napięcia (oczywiście nie na 230V) czy patrząc na membranę drgającego głośnika umiał byś ocenić napięcie?
    Tu nie wiedza jest potrzebna, ale logiczne myślenie, od tego nie ma kursów.
  • #14 21157690
    sq3evp
    Ocena: 863
    Podreczników jest wiele - np.
    1. R Kurdziel "Podstwy elektrotechniki"
    2. S. Bolkowski "Podstwy elektrotechniki"
    i inneg. wiele jest w sieci materiałów, chyba nawet na YT ktoś opowiada o miernikach i podstwy wykłada. Tylko chęci i szukać uczać sie obłusgiwac wyszukiwarki.
  • #15 21157693
    CYRUS2
    Ocena: 3482
    PATRO09 napisał:
    To jest przebieg sinusoidalny, a na mierniku mam 234V. Dlaczego to napięcie nie zmienia się w zakresie od -230 V do +230 V. To przez częstotliwość? Napięcie zmienia się 50 razy na sekundę?
    Tak, to przez częstotliwość przebiegu przemiennego.
    50x w plus i 50x w minus w efekcie daje zero.
    Wykres napięcia przemiennego w funkcji czasu.
    Napięcie przemienne w gniazdku.
    Jak zmierzyć ?
    Miernik do pomiaru przerabia funkcje sinus na moduł sinus.
    Wykres przebiegu napięcia przemiennego przedstawiający sinusoidę z fazami dodatnimi i ujemnymi.
    Miernik wartości szczytowej pokaże Um.
    Ale mierniki mierzą wartość skuteczną.
    Wartość skuteczna to wartość fikcyjna - służy tylko do opisu pracy wykonanej przez napięcie przemienne.
    Usk = Um/1,41
    Umówiono się, że w taki sposób będzie się opisywać napięcie w gniazdku.
  • #16 21157723
    sq3evp
    Ocena: 863
    Usk = Um/1,41
    Tutaj autor bloga poświęcił czas na tłumaczenie.
  • #17 21157930
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4213
    ADS1115 ma rozdzielczość 16 bitów i potrafi mierzyć napięcie 860x na sekundę, więc już można coś zobaczyć z tego, jak się zmienia. A ADS1015 - 12 bitów i 3300x na sekundę. Ale nie wiem, co autor tematu robił w szkole (o ile do niej chodził)... przecież to, o co pyta, to szkolna wiedza.
  • #18 21157955
    vodiczka
    Ocena: 4297
    Pytanie, co można zobaczyć?
    Migające cyferki na poziomie 0,1 sekundy (10Hz) zobaczysz, na poziomie 0,01 nie. Zobaczysz 8
  • #19 21157974
    tos18
    Ocena: 1829
    PATRO09 napisał:
    Dlaczego w gniazdku podłączając się miernikiem ustawionym na pomiar napięcia nie widzę tych zmian tego napięcia? To jest przebieg sinusoidalny, a na mierniku mam 234V. Dlaczego to napięcie nie zmienia się w zakresie od -230 V do +230 V. To przez częstotliwość? Napięcie zmienia się 50 razy na sekundę?
    Ponieważ jest to miernik wartości skutecznej napięcia przemiennego.
    Jego zadaniem jest dokonanie pomiaru wartości skutecznej napięcia przemiennego. Tak został zbudowany.
    To tak jak byś chciał zmierzyć ciśnienie termometrem.
    Chcesz zobaczyć szybkie zmiany użyj przyrządu do tego przeznaczonego.
    Co do pomiarów oscyloskopem napięcia sieci - nie każdy się do tego nadaje. Większość ma połączenie masy sond z stykiem ochronnym. Bezpośrednie podłączenie sondy takiego oscyloskopu do sieci spowoduje zwarcie ! Proponuję użyć transformatora i wykonywać pomiary na jego wtórnym uzwojeniu.
  • #20 21157982
    CYRUS2
    Ocena: 3482
    Nic nie można zobaczyć.
    Z tego nie określisz wartości napięcia w gniazdku.
  • #21 21158039
    sq3evp
    Ocena: 863
    Jak by się uparł to można - termometr cyfrowy mierzy napięci to i zmierzy napięci na czujniku ciśnienia :)
  • #22 21158222
    _jta_
    Ocena: 4213
    Określę, tylko muszę podłączyć poprzez dzielnik, zebrać z kilkadziesiąt odczytów (najlepiej z równym rozkładem po okresie; minimum 3, jeśli mam nieznaną składową stałą, a wiem, że to sinusoida 50Hz) i przeliczyć.
  • #23 21158257
    tos18
    Ocena: 1829
    To spróbuj Waść z alkoholowym, rtęciowym lub bimetalicznym.
    Nie w tym rzecz.
    Chodzi o to by dobrać miernik odpowiedni do tego co chce się zmierzyć zamiast brać przypadkowy i oczekiwać poprawnych wyników.
  • #24 21158265
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1103
    Najprostszy wariant: książki do nauki w technikum o kierunku elektryka bądź pokrewne a ze szczególnym podkreśleniem rozdziałów o prądzie przemiennym.
    Odpowiadając, natomiast, na pytanie z pierwszego postu.
    Chodzi o to, że dla urządzeń zasilanych prądem elektrycznym kluczowym parametrem jest właśnie wartość napięcia. Dalej jest niuans w przypadku prądu przemiennego, czyli co i jak mierzyć w sinusoidzie.
    Natomiast częstotliwość przebiegu napięcia sieciowego jest stała i w praktyce wysoce stabilna i dlatego też jest zazwyczaj pomijana jako domyślnie uznawana za prawidłową.
  • #25 21158319
    CYRUS2
    Ocena: 3482
    To przebieg na oscyloskopie - są wszystkie informacje.
    Czerwony wykres sinusoidalny na oscyloskopie, oznaczenia osi napięcia i czasu.
    Mateusz_konstruktor- masz wszystkie informacje.
    Pokaż tą kluczową wartość napięcia na przebiegu !
  • #26 21158772
    Jacekser
    Ocena: 329
    Masewicz, Paul - "Podstawy Elektrotechniki-cz. 2" - napięcie zmienne, jedno i trójfazowe.
    (Cz. 1 - Prąd stały, prawo Ohma, Kirchhoffa, itp)
    Okładka książki Podstawy Elektrotechniki, część II autorstwa Tadeusza Masewicza i Stanisława Paula.
    FrankAB napisał:
    Podłącz oscyloskop to zobaczysz zmiany napięcia.
    Tylko jak nie wiesz jak to zrobić bo nie masz doświadczenia to nie rób tego! Może Cię porazić prąd lub możesz spowodować pożar - proszę nie dawać tak prostych odpowiedzi laikowi bez ostrzeżenia czym grozi zabawa/nauka/praca z NAPIĘCIEM SIECIOWYM!!!
  • #27 21158806
    sq3evp
    Ocena: 863
    Nie w tym rzecz.
    Tego Wac się nie podałeś - ale oczywiście, że masz rację.
    Znam osoby, które twierdzą, że można takie rzeczy i myślę, że wierzą oni w płaską Ziemię i 5G szkodliwe bo to 5G :)
  • #28 21158811
    LEDówki
    Ocena: 2557
    Podstawy elektrotechniki cz. 1 i Podstawy elektrotechnik Cz. 2.
    Miernik napięcia przemiennego a z nim i Ty nie nadanżacie za zmianami. 10 ms w te i 10m we wte. Spróbuj stoperem odmierzyć 10 ms. Przebiegi do 2 Hz to jeszcze takim wskazówkowym z zerem po środku byś obejrzał. Jednakże 2 Hz to 500 ms w te i 500 ms w tamte strone (wulgaryzmy celowe). Jak by Ty zaczynał od wolnozmiennych przebiegów i jakby Ty używał miernika wskazówkowego, to by Ty nie zakładał wątku.
    W mierniku jest prostownik dzięki czemu można użyć miernik z zerem na skraju tarczy i zrobić dokładniejszą działkę.
    Pytałeś, czy brak tych zmian to przez częstotliwość - tak.
  • #29 21158851
    Aleksander_01
    Ocena: 3379
    Usk = Um/1,41
    Piszesz że mierzą wartość skuteczną, widocznie mnie w szkole oszukiwali bo mówili że miernik mierzy wartość średnią prądu a wyskalowany jest w wartości skutecznej
    Wartość fikcyjna - dużo rzeczy widziałem i słyszałem ale że wartość skuteczna to wartość fikcyjna, to dopiero pierwszy raz.
    To też dobre - "umówiono się" - chyba Józek z Wackiem, a dlaczego nie umówiono się na wartość max, na wartość średnią ?
    Temat mniej więcej wygląda tak - pytający zadał całkiem normalne pytanie, ale jako laik ciężko będzie mu pojąć o co w tym wszystkim biega. To tak jakby uczniowi który nie umie jeszcze mnożyć , dzielić, potęgować i pierwiastkować uczyć go rachunku całkowego, mało tego, uczący też nie mają za bardzo pojęcia "w cziom dieło".
    Ogólnie jest fajnie, można się pośmiać.
  • #30 21158923
    CYRUS2
    Ocena: 3482
    Chodziłeś do szkoły – i nic „nie kumasz” z elektryki.
    To też dobre - "umówiono się" - chyba Józek z Wackiem, a dlaczego nie umówiono na wartość średnią ?
    Wartość średnia napięcia w gniazdku wynosi „zero”
    Wykres sinusoidalnego napięcia w funkcji czasu.
    To też dobre - "umówiono się" - chyba Józek z Wackiem, a dlaczego nie umówiono się na wartość max ?
    Wyjaśniam dla Aleksander_01
    Proste – bo praca wykonana przez napięcie stałe 12V nie odpowiada pracy wykonanej przez napięcie przemienne o wartości Umax 12V.
    Praca wykonana przez napięcie stałe 12V odpowiada pracy wykonanej przez napiecie przemienne o wartości Uskuteczne 12V.
✨ Miernik napięcia w gniazdku pokazuje stałą wartość 234 V, ponieważ mierzy wartość skuteczną (RMS) napięcia przemiennego, które zmienia się sinusoidalnie z częstotliwością 50 Hz. Użytkownicy wyjaśniają, że mierniki nie są w stanie uchwycić szybkich zmian napięcia, a ich odświeżanie wynosi od kilku do kilkunastu razy na sekundę. Aby zobaczyć rzeczywiste zmiany napięcia, zaleca się użycie oscyloskopu, który może rejestrować przebieg napięcia. Wartość skuteczna napięcia (Usk) jest definiowana jako wartość, która wykonuje taką samą pracę jak napięcie stałe. Wartości szczytowe napięcia przemiennego wynoszą około ±320 V, ale miernik pokazuje tylko wartość skuteczną, co jest istotne dla praktycznych zastosowań, takich jak zasilanie urządzeń elektrycznych.
