Wnętrze starego LG 32LC41 - co można odzyskać ze środka? Atmega i tranzystory
p.kaczmarek2 01 Sie 2025 12:29 2112 6
TL;DR
  • Rozebrano 32-calowy telewizor LCD LG 32LC41 z 2007 roku z podświetleniem świetlówkowym, aby sprawdzić, jakie elementy można odzyskać do projektów DIY.
  • W środku widać osobny zasilacz, inwerter świetlówek, płytę główną, T-Con, głośniki, odbiornik IR i płytki ze złączami wideo, a sygnał matrycy idzie przez LVDS.
  • Zasilacz generuje 5V standby, 3.4V, 24V, 19V, 12V i 5V, a podświetleniem steruje OZ964SN oraz osiem tranzystorów pracujących na wysokim napięciu około 1000V.
  • Najciekawsze do odzyskania okazały się tranzystory D454 i D413 oraz Atmega48 z T-Con, choć sam zasilacz nie wygląda na zbyt praktyczny do dalszego użycia.
📢 Słuchaj (Głos AI):
  • Czarny telewizor LCD LG 32 cale leży ekranem do góry na podłodze z płytek
    Dziś kolejna krótka prezentacja wnętrza starego sprzętu. Tym razem będzie to 32-calowy telewizor LCD LG mający premierę w 2007 roku, sprzęt jeszcze z podświetleniem świetlówkowym, ekran o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli. Pokażę tu jego wnętrze i sprawdzę, czy coś ze środka może się przydać do konstrukcji DIY.
    Tył 32-calowego telewizora LG z 2007 roku z widocznymi złączami
    Z tyłu mamy przede wszystkim dwa porty HDMI, dwa złącza SCART, wejścia component i S-Video oraz wejście RGB (PC). Jest też już dość nieprzydatne złącze antenowe - bo telewizor nie obsługuje standardu DVB-T2, więc nie odbierze obecnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej bez dodatkowego tunera.
    Naklejki informacyjne na tyle obudowy telewizora LG 32LC41-ZA
    Po zdjęciu tylnej obudowy od razu widać, że w środku jest znacznie mniej elektroniki niż w telewizorach plazmowych. Mamy tu osobno moduł zasilacza, osobno moduł głównego kontrolera TV (przetwarzanie wideo), oraz osobno płytę z przetwornicą zasilającą świetlówki. Dodatkowo widać też głośniki oraz jakieś poboczne dwie płytki, jedna z odbiornikiem IR od pilota, druga ze złączami wideo.
    Wnętrze 32-calowego telewizora LG z płytkami zasilającą i główną widocznymi.
    Oto płytka z zasilaniem świetlówek po zdjęciu metalowego ekranowania:
    Moduł zasilający świetlówki w otwartym telewizorze LCD LG z 2007 roku
    Dalszy demontaż odsłania dodatkowy moduł - T-Con - czyli Timing Controller. T-Con zajmuje się sterowaniem matrycy, na jego wejściu podawany jest sygnał LVDS. Sam LVDS możemy generować z uniwersalnej płytki sterującej matrycami, ale T-Con raczej już nie zastąpimy uniwersalną płytką. O LVDS były już tematy:
    Matryca LCD z laptopa jako niezależny monitor
    Drugie życie telewizora z martwą płytą główną jako DIY monitor VGA - (anty)poradnik
    Za matrycą są świetlówki, ale tu już do nich nie zaglądałem:
    Widok zdemontowanego panelu LCD z widocznymi taśmami i płytkami T-Con.
    To teraz obejrzymy płytki.
    Zasilacz to REV 1.2 07.5.7 P/N: EAX31845201/13 - wersja 32" EAY33058501.
    Płytka zasilacza z kondensatorami, cewkami i radiatorami aluminiowymi
    Moduł zasilacza na wejściu dostaje napięcie sieciowe i generuje niższe napięcia stałe dla reszty telewizora. W tym przypadku są to 5V standby, 3.4V, 24V, 19V, 12V i 5V, zgodnie z nadrukiem na płytce.
    Zbliżenie na płytę zasilacza telewizora LG z widocznymi oznaczeniami modelu i napięciami wyjściowymi
    Sama płytka jest wykonana przede wszystkim w montażu przewlekanym, tylko nieliczne elementy są montowane powierzchniowo na jej spodniej stronie. Należą do nich m. in. kontrolery przetwornic.
    Spód modułu zasilacza LCD z widocznymi ścieżkami PCB i elementami SMD
    Na wejściu płytki mamy rozbudowane filtry i ochronę przed przepięciami, bezpiecznik oczywiście też jest obecny.
    Płytka zasilacza z cewkami i radiatorami z wnętrza telewizora LG z 2007 roku
    Dalej mamy układ który określiłem jako aktywne PFC:
    Zbliżenie na tranzystory FSU10A60 i W20NM60 zamocowane na radiatorze
    Standby jest zrealizowane w oparciu o ICE381565J:
    Zbliżenie na płytkę zasilacza z układem ICE3B1565J i elementami elektronicznymi
    Główna przetwornica wygląda na półmostek, opiera się na dwóch identycznych tranzystorach P9NK60Z:
    Dwa tranzystory P9NK60Z przykręcone do radiatora na płytce zasilacza telewizora.
    Zasilacz od podświetlenia stanowi zupełnie osobny moduł. Całość wykonana jest na grubym laminacie by móc skutecznie odprowadzać ciepło. Wszystkie elementy są z jednej strony a soldermaska jest usunięta z "nóżek", by był lepszy kontakt z resztą szkieletu telewizora.
    Moduł zasilacza podświetlenia świetlówkowego z telewizora LCD LG z 2007 roku Niebieska płytka PCB z odkrytymi polami miedzi i przelotkami chłodzącymi
    Uruchomienie tego modułu jest bardzo proste. Większość przewodów to masa i zasilanie, bo płynie tu duży prąd. Napięcie zasilania to pewnie 12 lub 24V. Dodatkowo mamy sygnał ON/OFF oraz PDIM (ściemniacz), P pewnie oznacza pulse/PWM, czyli sterowanie przez PWM. Dodatkowo jeszcze mamy sygnał ERR (kontroler zgłasza nim błąd) oraz pin NC, który... po prostu nie jest podłączony - not connected.
    Zbliżenie na złącze CN1 z opisanymi pinami na płytce zasilacza podświetlenia LCD
    Na wyjściu układ generuje wysokie napięcie dla świetlówek - wyższe niż w sieci, z reguły około 1000V.
    Największa moc wydziela się tu na tranzystorach, których jest aż osiem. Przylutowane są one do wylewek miedzianych, a przelotki ułatwiają chłodzenie.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z komponentami D454, D413 i 7805L w telewizorze LG LCD.
    Główny kontroler przetwornic od podświetlenia to OZ964SN.
    Zbliżenie na układ OZ964SN na niebieskiej płytce z kondensatorami i elementami SMD
    Karta katalogowa sterownika OZ964 z listą funkcji, zamówienia i opisem ogólnym
    Najciekawsze do odzyskania są raczej tu tranzystory - D454 i D413. Pary komplementarne.
    Fragment dokumentacji układu AOD454 z podstawowymi parametrami i schematem. Fragment dokumentacji technicznej tranzystora AOD413A typu P-MOSFET 40V
    Niski parametr Vgs pokazuje, że potencjalnie można je łatwo wysterować z mikrokontrolera.
    Można je łatwo wylutować, ale tu już potrzebny jest hot air.
    Osiem tranzystorów D413 i D454 na drewnianym tle, widok z góry
    Na płycie głównej znajdują się wejścia sygnałów wideo oraz również obecny jest moduł tunera RF. To tutaj zasadniczo mamy "mały komputer", wraz z przetwornicami do zasilania CPU i pamięci.
    Płyta główna z telewizora LCD LG z 2007 roku z widocznymi złączami i układami Płyta główna telewizora LCD z widocznymi złączami SCART, Component, VGA oraz układami scalonymi Dolna strona płytki drukowanej z telewizora LCD LG z elementami montowanymi przewlekane
    Na spodzie płytki widzę też pamięć EEPROM oraz jakiś regulator LDO. Z tego typu płyt częściej odzyskuję pamięci Flash, bo w nowszych TV można trafić na dość atrakcyjne rozmiary takie jak nawet kilka megabajtów, wszystko przy zachowaniu ośmionóżkowej obudowy, ale tu takiej nie widziałem. Reszta układów jest dość wyspecjalizowana i ciężko coś z tego zrobić. Ciekawe natomiast, że użyty tu AXN9021 ma dostępną w sieci dość dobrą dokumentację.
    Schemat blokowy połączeń układu ANX9021 w odbiorniku HDMI.
    Z drobnicy to zostaje klawiatura i odbiornik podczerwieni, tutaj też można zwrócić uwagę na ich budowę. Klawiatura ma 8 przycisków a idą do nich tylko dwa sygnały - KEY1 i KEY2. Przyciski z kolei mają przy sobie różne rezystory... a więc pewnie każdy przycisk ustawia inną rezystancję, a główny kontroler odczytuje wartość analogowo, poprzez ADC, i w ten sposób określa co wciśnięto.
    Płytki drukowane z przyciskami i odbiornikiem IR z wnętrza telewizora LG Płytka drukowana z kondensatorami elektrolitycznymi i złączem wtykowym Płytka przycisków sterujących z rozebranego telewizora LG z 2007 roku
    Zostaje T-Con, tu też całość jest jednostronna:
    Płytka T-Con z częściowo odsłoniętymi układami scalonymi i złączami taśmowymi Niebieska płytka drukowana z podłączonymi taśmami sygnałowymi, widok od strony ścieżek
    W jego budowie zaskoczył mnie dodatkowy, dolutowywany moduł AAT1343 V1.7. To znów przetwornica - kontroler PWM do DC-DC.
    Zbliżenie płytki T-Con z modułem AAT1343 V1.7 i komponentami SMD
    Na T-Con znajduje się również procesor VTII8874 FL0258.1C oraz pamięci EM636165TS-7G (1M x 16 bit Synchronous DRAM).
    Zbliżenie na płytkę T-Con z układami EtronTech, procesorem VTII8874 i przetwornicą AAT1343
    Najbardziej moją uwagę przykuła jednak obecna tu Atmega48:
    Płytka T-Con z mikrokontrolerem Atmel ATMEGA48 i dwoma złączami taśmowymi
    Najwięcej programowałem PICów, choć dużo też bawiłem się w Arduino. Samych Atmeg bezpośrednio nie znam, ale raczej pewnie dałoby się z USB ASP do niej podpiąć i ją ożywić do jakiegoś DIY.
    Podsumowując, w środku mamy zasilacz generujący niskie napięcia stałe z których zasilany jest osobno inwerter dla świetlówek (generuje wysokie napięcie około 1000V) oraz główna płyta przetwarzająca sygnały audio/wideo.
    Samą budowę pokazanego tu telewizora uważam za dość bogatą, podział na płytki, jeszcze te metalowe mocowania, w nowszych egzemplarzach aż tyle surowca nie ma. Czuć to nawet po samej wadze odbiornika. Muszę wkrótce pokazać wnętrze jakiegoś nowoczesnego, tzw. "smart" TV z podświetleniem LED, takie to są już naprawdę lekkie a i też trudniejsze w demontażu.
    W kontekście DIY udało się odzyskać nieco części, te tranzystory są atrakcyjne i proste do wysterowania, a Atmega to niespodziewany bonus który osobno uruchomię. Oprócz tego można by się bawić z uruchomieniem zasilacza, ale nie jest on zbyt praktyczny, a dodatkowo można by uruchomić inwerter podświetlenia kompletnie poza układem, bo jego sterowanie jest bardzo proste, i zrobić jakieś DIY oświetlenie świetlówkowe do szafy...
    Na razie to tyle, może kogoś to zainteresowało. Tej Atmegi w środku to się sam nie spodziewałem...
    PS: Teraz widzę, że schemat tego zasilacza jest u nas na forum, więc jakby ktoś chciał poczytać to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę...
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14743 postów o ocenie 12839, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21623240
    maciej_333
    Ocena: 1607
    Na jakim układzie zrobiona jest głowica tj. blok RF?
  • #3 21623421
    acctr
    Ocena: 2025
    Co ciekawe, moduł T-Con oraz zasilania podświetlania to jakby części dołączone do panelu LCD i takie same można spotkać w odbiornikach innych firm/marek.
    Ale przeglądając service manuala opisanego tutaj OTV nie znajdziemy schematów tych modułów, nawet dla symboli elementów w BOM jest "dziura" dla danego indeksu.
    Natomiast sam panel i wspomniane moduły mają swoje datasheety (chunghwa_claa320wf01-d_lcd_panel.pdf) , niestety bez schematów i wyjaśnienia po co jest ATMEGA.
  • #4 21623461
    szeryf3
    Poziom 30  
    Ocena: 674
    Ja bym tylko dla siebie zostawił moduł zasilacza.
  • #5 21623502
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Ze względu na znaczny pobór mocy zasilacz to przetwornica rezonansowa. Wadą jest wąski zakres regulacji napięcia w funkcji zmian pobieranego prądu i taki układ musi być zasilany napięciem stabilizowanym, a zapewnia to PFC.
  • #6 21623576
    acctr
    Ocena: 2025
    To kondensator nie wystarczy? sieć ma wystarczająco niską rezystancję, żeby utrzymywać na nim ciągle wartość amplitudy.
    PCF jest po to, żeby pobór prądu z sieci był ładny, sinusoidalny, zgodny z fazą napięcia, zamiast niemal impulsowy (doładowywanie kondensatora od pewnego napięcia gdzieś powyżej 200 V).
  • #7 21626403
    Dydelmax
    Ocena: 965
    Drobna poprawka: ten układ to ICE3B1565J od Infineon Technologies.
✨ Omówiono wnętrze starego telewizora LCD LG 32LC41 z 2007 roku, wyposażonego w podświetlenie świetlówkowe i rozdzielczość 1366x768 pikseli. Zwrócono uwagę na moduły zasilacza i T-Con, które są typowe i spotykane także w innych markach, jednak brak jest szczegółowych schematów tych modułów w dostępnych serwisowych manualach. Panel LCD posiada własną dokumentację (datasheet chunghwa_claa320wf01-d), ale nie wyjaśnia roli mikrokontrolera ATMEGA obecnego w urządzeniu. Zasilacz to przetwornica rezonansowa z układem PFC (Power Factor Correction) dla stabilizacji napięcia i poprawy charakterystyki poboru prądu. Wskazano, że zastosowany układ sterujący to ICE3B1565J firmy Infineon Technologies. Dyskusja dotyczyła także możliwości odzysku elementów do projektów DIY, z sugestią zachowania modułu zasilacza jako najbardziej przydatnego.
