Miernik częstotliwości do 50MHz na LCD
pustan 12 Lut 2012 20:46 19042 23
  • Miernik częstotliwości do 50MHz na LCD
    Moja następna konstrukcja pomiarowa to miernik częstotliwości bardzo czuły, na ogólnodostępnych częściach i podzespołach. Łatwy w uruchomieniu z małym "ale", nie należy używać kondensatora dostrojczego z trzema końcówkami. W moim przypadku po zastosowaniu z dwoma końcówkami miernik ruszył. Druga sprawa to kwarc. Miałem takie, co nie chciały się wzbudzić. Dobrze mieć ich kilka na próbę. Tranzystor Q1 zastosowałem BF256B. Tu uwaga: trzeba go obrócić o 180° względem tego, co na oryginalnej płytce. Obudowy nie będzie. Trzymany w ręce w czasie pomiarów ich nie zakłóca. Mój koszt to 0 zł. Części mam pod dostatkiem z odzysku i na tym bazuję.Przy zasilaniu 9V z baterii pobiera 20mA prądu. Do tej baterii ten miernik został przystosowany. Miernik zrobiony ze strony http://www.sixca.com/eng/articles/fc50/index.html
    Jest tam wsad do procesora, rysunek płytki drukowanej i cały opis. Jak zwykle parę zdjęć oraz gotowy załącznik do wydruków do termotransferu.
    Miernik częstotliwości do 50MHz na LCD Miernik częstotliwości do 50MHz na LCD Miernik częstotliwości do 50MHz na LCD Miernik częstotliwości do 50MHz na LCD Miernik częstotliwości do 50MHz na LCD
    • Print Pilot.pdf (77.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    pustan
    Specjalizuje się w: elementy i pozespoły lotnicze.
    pustan napisał 646 postów o ocenie 1688, pomógł 17 razy. Mieszka w mieście Bielsko-Biała. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 10537832
    Lechito
    Ocena: 116
    Na pierwszy rzut oka wydaje się być ok.
    Da się go używać do przestrajania odbiorników radiowych??
  • #3 10537879
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Nie nada bo ma pasmo tylko do 50MHz. Ja ostatnio zrobiłem taki który nadaje się głównie do serwisu i przestrajania odbiorników AM i FM ale zastanawiam się czy wrzucić bo tu panuje moda na "nic odkrywczego"
    Co do prezentowanego miernika fajna forma dobra robota podoba mi się ;D
  • #4 10538246
    androot
    Ocena: 635
    Zaprezentuj ten "odkrywczy" miernik. Na czym go zrobiłeś?
  • #6 10538411
    januszc
    Ocena: 17
    A dlaczego kondensator z trzema końcówkami jest gorszy niż z dwoma?
    Pewnie chodzi o jego pojemność a nie ilość nóg.
    Skoro zauważyłeś również, że są problemy ze wzbudzaniem różnych kwarców to może źle ustawiłeś typ kwarcu w konfiguracji przy programowaniu PIC'a?
  • #7 10538942
    maniek1818
    Ocena: 260
    bruno4 napisał:
    Naprawdę ciekawe układy. W miejscowym sklepie za rogiem znalazłem prescaler za 8zł. Czy taki miernik już będzie odpowiedni do strojenia radioodbiorników :?: Jak jest z jego czułością :?:
  • #8 10539145
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    a standardowo LC7265 + preskaler na LB3500. Wiem stary scalak nic odkrywczego ale do swoich zastosowań jest ok i jest tani
  • #9 10540094
    androot
    Ocena: 635
    No może nie odkrywczy, ale nie wykorzystuje µC. Szkoda tylko, że 4 cyfry.
    Wracając do tematu, to lepiej zastosować generator 4MHz zamiast rezonatora, dokładność pomiaru będzie wyższa.
    Bardziej prawdopodobne, że Autor źle go wlutował i zwarł jedno wyprowadzenie kwarcu do masy.
  • #10 10540336
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Patrząc na oryginalne PCB i w jaki sposób został narysowany trymer jakoś nie dziwi że układ nie ruszył. Trymer jest najzwyczajniej w świecie zwarty. Autor postu powielił układ bez zastanowienia.
    Pozdrówka
  • #11 10541886
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Ocena: 937
    Miernik mi się podoba, głównie z uwagi na jego kompaktowy charakter. Tylko, że określenie miernik jest nieco na wyrost. Bardziej służy jako wskaźnik, gdyż jego dokładność pozostawia wiele do życzenia.
    Dokładność częstościomierza zależy głównie od wzorca częstotliwości, a tu trudno mówić o dużej dokładności i stabilności tego wzorca, szczególnie, że miernik będzie trzymany w ręku.
    Zakładając jego dokładność na poziomie 30ppm, co i tak chyba jest sporo na wyrost, przy pomiarze częstotliwości 4.00025 MHz, jak na jednym ze zdjęć faktyczna mierzona częstotliwość może zawierać się pomiędzy 3,99965 i 4,00085 MHz. Zatem należałoby odrzucić ostatnie dwie cyfry bo one są w granicach błędu i częstotliwość należałoby pokazywać z dokładnością do 1kHz (przy pomiarach częstotliwości tego rzędu).
  • #12 10543266
    androot
    Ocena: 635
    Tak, ale czasem dobrze widzieć w którą stronę częstotliwość zmienia się.
    Często stosowanym wzorcem częstotliwości jest GPS. Może ktoś spróbuje? Odbiorniki są teraz tanie.
  • #13 10543456
    tplewa
    Ocena: 991
    Mysle ze troche przesadzasz ;) Bo niedługo zaczniemy mowic o sprzecie laboratoryjnym i kalibracjach co rok :). Nie wiadomo moze dal kwarc 50ppm moze 30ppm, a moze 10 lub 5ppm :) Owszem najlepiej bylo wpakowac np. generator 2.5ppm :) Tylko czy nie popadamy w jakas paranoje przy tego typu sprzecie.
    Jak by tak podchodzic to 90% (a moze i wiecej) multimetrow uzywanych przez ludzi na elektrodzie nie mozna nazwac miernikami ;)
    Nalezy sie raczej zastanowic jaka dokladnosc potrzebuje przecietny amator.
  • #14 10544636
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Ocena: 937
    Jeżeli to ma być miernik to chyba nie przesadzam.
    Waśnie jestem na etapie konstruowania częstościomierza w oparciu o wzorzec 1ppm, którego otrzymanie kosztowało mnie ściąganie towaru z Niemiec, ale było warto. Nie wiem kiedy koniec, bo jeszcze nie przetestowałem wzmacniaczy wejściowych i nie ma gotowej obudowy, ale na pewno pojawi się na Elektrodzie.
    Poza tym konstrukcja takich mierników nie jest specjalnie skomplikowana i nie chciałbym aby moja wypowiedź zabrzmiała snobistycznie.
    Prezentowany częstościomierz jak już wspomniałem jest fajny ale nie może służyć do dokładnych pomiarów częstotliwości.
    Trzeba sobie tylko odpowiedzieć na pytanie do czego nam ma posłużyć to co budujemy lub kupujemy. Jeżeli zamierzamy zbudować dobry częstościomierz to należy zapomnieć o popularnych kwarcach w projektach mikroprocesorowych, często prezentowanych tutaj, lub w oparciu o wewnętrzny oscylator mikroprocesora.
  • #15 10544940
    tplewa
    Ocena: 991
    Tak ale jak pisalem nalezy sobie odpowiedziec jakiej klasy dokladnosci potrzebujemy, fajnie masz 1ppm :) ale ile bedzie po roku pracy ? Bedziesz to co rok oddawal do kalibracji czy pogodzisz sie ze z roku na rok twoj sprzet staje sie wskaznikiem ;)
    Zakup oscylatora 10ppm to nie problem i jest on tani (nie odbiega cenowo od popularnych 50 czy 30ppm), generator 2.5ppm to kwota moze z 30zl :) W Omigu swojego czasu zamawialem kwarce 5ppm i byly one tez w wmiare rozsadnej cenie... Pytanie tylko czy wszystkim jest to potrzebne :)
    IMHO taki miernik spokojnie wystarczy do wiekszosci amatorskich prac... Natomiast jak ktos chce dobrej dokladnosci to inwestuje sie w sprzet profesjonalny...
    Sam swojego czasu pracowalem na mierniku zbudowanym na TTL-ach, kwarcu w mekach zdobytym bo takie byly czasy i rosyjskim preskalerze. Powstalo dzieki niemu kupe konstrukcji dzialajacych w pasmie 3.5 i 2m... jakos prymitywizm i prostota oraz kiepska dokladnosc nie stanowila wiekszego problemu.
  • #16 10545733
    ciapciok
    Ocena: 109
    Przy pomiarze małych częstotliwościach, miernik wyświetla chociaż jedno miejsce po przecinku?
  • #17 10546235
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Ocena: 937
    Zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości. Każdy robi to co mu pasuje lub potrzebuje do pracy. Akurat wspomniane TTL - ki , których wielu nie chce stosować w dobie mikroprocesorów są akurat do tych celów optymalnym rozwiązaniem. Tyle, że płytki są nieco bardziej skomplikowane, ale to nie problem jak ktoś lubi projektowanie.
  • #18 10548093
    mario832
    Ocena: 9
    Chyba nie bardzo wypalił pomysł z zasilaniem bateryjnym. Na każdej z fotek widać zasilacz zewnętrzny.
    Do odbiornika radiowego by się nadał ,tylko trzeba by mu dodać prescaler i uwzględnić to w programie.
  • #19 10548708
    pustan
    Ocena: 1688
    Wypalił,wypalił kolego :D,miałem pod ręką tylko jedną baterię 9V i to jest powód.Zasilałem nią ten mały generator a do miernika częstotliwości podłączyłem zasilanie zewnętrzne.Pobór prądu przez
    F-miarkę to 20mA.
  • #20 10548714
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Aby móc uwzględnić to w programie trzeba mieć źródło a nie plik wsadu HEX więc pomysł odpada.
    Chyba, żeby zastosować preskaler przez 100
  • #21 10548752
    pustan
    Ocena: 1688
    Mam jeszcze jeden bardzo mały miernik częstotliwości do 1GHz na warsztacie,ale sprawa stoi z powodu chwilowego braku preskalera SAB 6456 w obudowie SMD.Jak będzie gotowy to go tu puszczę.
  • #22 10550000
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Ocena: 937
    Fajny prescaler, ale jako smd faktycznie trudno zdobyć. Sam go zastosowałem ale niestety nie smd, a szkoda.
  • #23 10552495
    Kabelek
    Ocena: 108
    Jeżeli szukasz jakiegoś miernika do przestrajania, to zainteresuj się tym:
    http://hem.passagen.se/communication/freq_c.html
    Wyświetlacz można zastąpić zwykłymi małymi wyświetlaczami LED, a prescaler na inny z takim samym podziałem
  • #24 10581654
    Tarnus
    Ocena: 97
    bruno4 napisał:
    Jaki jest sens budowy licznika częstotliwości z tak dużym zakresem od dołu gdzie generator lokalny zrobiony jest na jakimś tam rezonatorze kwarcowym.
    Jeśli już, to konieczny jest jakiś TCXO, inaczej mniej znaczace cyfry będą wskazywać sobie "coś tam"
    Marek
✨ Użytkownicy dyskutują na temat budowy miernika częstotliwości do 50 MHz, który jest prosty w konstrukcji i oparty na ogólnodostępnych komponentach. Wskazują na problemy z używaniem kondensatorów dostrojczych z trzema końcówkami oraz kwarców, które mogą nie wzbudzać się prawidłowo. Zastosowanie tranzystora BF256B wymaga jego obrócenia o 180°. Miernik, zasilany z baterii 9V, pobiera 20mA prądu. Uczestnicy rozmowy poruszają również kwestie dokładności pomiarów, sugerując, że dla amatorskich zastosowań wystarczająca może być dokładność na poziomie 30 ppm. Wskazują na możliwość użycia preskalera do rozszerzenia zakresu pomiarowego oraz dzielą się linkami do innych projektów. Pojawiają się również wątpliwości co do sensowności budowy takiego urządzenia z uwagi na ograniczenia związane z używanymi komponentami.
