Panelowy miernik cyfrowy - Woltomierz/Amperomierz - made in China.
CMS 20 Mar 2018 19:21 35475 90
  • Witajcie moi drodzy koledzy i koleżanki elektrodowicze.
    Dzisiaj postanowiłem wam zaprezentować tani chiński, woltomierz i amperomierz, w jednej zgrabnej obudowie panelowej. Koszt zakupu to ok. 6PLN
    Zdecydowałem się na ten krok z uwagi na fakt, że w pewnym wątku na forum, wrze dyskusja na temat dokładności pomiarów tego typu mierników. Panowie, przekrzykują się argumentami, ale jakoś nikt nie sprawdził jak jest w rzeczywistości. A nawet jeśli sprawdził, to nie zaprezentował wyników.
    Zacznijmy od tego co podaje producent, bo musimy mieć jakiś punkt odniesienia.
    1. Na pierwszym miejscu stoi oczywiście "wysoka jakość" :).
    2. W następnej kolejności ten - nazwijmy go umownie i na potrzeby artykułu - "multimetr" szczyci się pomiarem napięcia w zakresie 0-100V DC.
    3. Amperomierz natomiast powinien wskazywać poprawnie w zakresie 1-10A, co sprzedawca wyraźnie zaznacza i prosi aby nie wystawiać negatywnych opinii z powodu niedokładności w zakresie poniżej jednego Ampera.
    Fakt, że amperomierz uaktywnia się już przy prądzie 0,01A, ale jego wskazania w zakresie do jednego Ampera nie pokrywają się z "prawdziwym" amperomierzem. Jednak w przypadku mojego egzemplarza, wskazania powyżej jednego Ampera, również nie były zbyt dokładne.
    Panelowy miernik cyfrowy - Woltomierz/Amperomierz - made in China. Panelowy miernik cyfrowy - Woltomierz/Amperomierz - made in China. Panelowy miernik cyfrowy - Woltomierz/Amperomierz - made in China.
    Po kolei 200mA; 250mA i 300mA. Jak widać zakłamuje średnio o 20mA
    Teraz 500mA; 750mA i 1000mA. Widzimy, że przekłamuje już bardziej, bo w dwóch pierwszych przypadkach o 0,03A a w ostatnim już nawet 0,04A.
    Jak widać przy wyższych prądach jest już lepiej, ale dalej mało dokładnie.
    Tyle tylko, że to jest stan po wyjęciu z opakowania, a przecież mamy tam dwa malutkie "peerki" do REGULACJI.
    Po tej czynności, okazuje się, że i w dolnych zakresach może być całkiem dokładnie
    Zauważyłem, że spora część użytkowników ma problemy z podłączeniem tego ustrojstwa.
    W gruncie rzeczy jest ono bardzo proste. Wystarczy zerknąć na załączony poniżej schemat.
    Źródło obrazka
    Woltomierz ma tą zaletę, że może być zasilany z napięcia mierzonego, jeśli nie jest ono niższe niż 4V. W przypadku gdy chcemy mierzyć niższe napięcia, należy dostarczyć zasilanie z zewnętrznego źródła, na przykład baterii 6F22 (kiepski pomysł w przypadku dwóch, nawet niewielkich wyświetlaczy LED'owych) lub zasilacza np. wtyczkowego 5-30VDC o wydajności minimum 100mA.
    Należy mieć na uwadze, że ten amperomierz działa "tylko w jedną stronę". Odwrotne podłączenie spowoduje zwarcie wyjścia układu zasilającego multimetr, w takiej sytuacji jeśli układ zasilania nie będzie zabezpieczony, to może być niewesoło...
    Uważam, że za takie pieniążki, "miernik" ten warty jest uwagi. Po dziecinnie prostej "kalibracji" wyniki na wyświetlaczu mogą dokładnie pokrywać się ze wskazaniami "prawdziwego" woltomierza, (za który trzeba zapłacić co najmniej dziesięć razy tyle), i to nawet w zakresie poniżej jednego Ampera, co widać na powyższych zdjęciach.
    CMS
    CMS
    Zabawę z elektroniką zacząłem jeszcze zanim poszedłem do zerówki. Zaczęło się od lutowania cynowych ludzików, a zaraz potem wytrawiłem swoją pierwszą płytkę i zmontowałem nadajnik FM. Oczywiście pod czujnym okiem Taty elektronika. Zawodowo związałem się z naprawą elektroniki około roku 2000 i działam w tej branży po dziś dzień. Któregoś dnia, kilkanaście lat temu, trafiłem na portal Elektroda.pl i już tutaj zostałem, z czasem zyskując rangę moderatora, a następnie administratora, oraz pobocznie redaktora.
    Specjalizuje się w: SERWIS SZEROKO POJĘTY
    CMS napisał 8468 postów o ocenie 2601, pomógł 258 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2004 roku.
  • #3 17117168
    jousto
    Ocena: 51
    h3c4 napisał:
    Warty tej kasy, ale gdzieś po pół roku wypalają się diody w segmentach.
    U mnie taki sam działa non-stop już ze 3 lata i jeszcze nie zauważyłem żadnej różnicy w świeceniu poszczególnych segmentów. Faktem jest że w dolnym zakresie pomiarów prądu wskazania nie są stabilne ani dokładne ale do moich zastosowań wystarczy.
  • #4 17117174
    Galareta
    Ocena: 182
    Całkowicie padają czy tylko jasność tracą segmenty?
  • #5 17117318
    mariomario
    Ocena: 140
    Mam ten sam miernik. Nie jest on idealny ale do "amatorskiego" zasilacza się nadaje. U mnie przykładowo:
    - Gdy na wyświetlaczu widać napięcie np 4.00V to w rzeczywistości jest ok 4.18V
    - Gdy na wyświetlaczu widać napięcie np 12.0V to w rzeczywistości jest ok 11.80V
    Wskazania bardzo "nieliniowe", regulacja PR'kami nie pomaga. Ale cena zakupu (1,7$ + darmowa dostawa) niweluje tę wadę :)
  • #6 17117733
    szeryf3
    Poziom 30  
    Ocena: 674
    Za takie pieniądze miernik jest wart uwagi, ale do wykorzystania jako piękny gadżet.
  • #7 17117813
    viwaldi1
    Ocena: 60
    "Chinska elektronika" ma to do siebie, ze poszczegolne egzemplaze roznia sie bardzo od siebie. Zrobiony test, jest mniej wiecej tak wiarygodny, jak badania statystyczne w oparciu o jedna opinie ;) Sprawdzenie partii towaru tez nic nie da, bo w takiej samej obudowie moze siedziec calkiem rozna elektronika z rozna funkcjonalnoscia. I chinczyk nie poinformuje, ze cos zmienil :D
  • #8 17117905
    anet870
    Ocena: 248
    Mierzy napięcie ujemne? np. pomiar napięcia symetrycznego za pomocą dwóch takich mierników.
  • #9 17118384
    koala106
    Ocena: 1240
    Zamontowałem kilkanaście tego typu mierników i jest kilka typów - najbardziej dokładne są te z automatyczną zmianą zakresu - chinol swego czasu wysłał mi zamiast takich, jak opisane w artykule. Wskazania na poziomie +-2% od wzorcowego Metexa, czyli akceptowalne. Kalibracji nie robiłem PR-kami, bo nie miałem takiej potrzeby. Przy okazji sprawdzajcie kolory przewodów - bo raz dostałem zamienione i miernik w śmietnik.
  • #10 17119688
    Simon12
    Ocena: 7
    Podeślij link do akcji na której kupiłeś.
  • #11 17119702
  • #12 17119788
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Witam forumowiczów. Właśnie kupiłem podobny miernik.Mam zamiar użyć go do pomiarów w prostowniku do ładowania akumulatorów Pb. Prostownik oparty na module RegPro-4 z firmy Design OFFICE /www.regulatorytyrystorowe.pl . Zastanawia mnie jednak jedna rzecz- przekrój przewodów pomiarowych amperomierza. Czy faktycznie wytrzymają np. 7-8 amper przez około godzinę?
  • #13 17119795
    mariomario
    Ocena: 140
    Nie wytrzymają, są cienkie jak nitki. Ja sam osobiście te przewody "wyciąłem" i dolutowałem takie o przekroju 1,5mmkw. Ponadto na tych oryginalnych "nitkach" były spore spadki napięcia, dlatego je wywaliłem.
  • #14 17119804
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Ja takie mierniki wykorzystałem w prostownikach do ładowania akumulatorów. Wcześniej też, zwykłym multimetrem cyfrowym, sprawdziłem dokładność wskazań - wyniki podobnie podobne jak u autora tematu. Natomiast w porównaniu wskazań mierników analogowych z zakresem prądowym 10A i napięciowym 30V, różnice praktycznie są niezauważalne.
    U mnie na cztery kupione, padł jeden (pierwszy montowany), w którym połączyłem razem masy (czarne przewody) zasilania modułu i pomiarową. Po jakiejś godzinie pojawił się dymek i wyświetlacz zgasł. Padł w nim układ obniżający napięcie do 3V. Musiało paść coś więcej, bo jak podałem napięcie 3V po tym układzie, to wyświetlacz pozostał nadal ciemny.
    Po tym zdarzeniu wyczytałem, że przy zasilaniu modułu napięciem mierzonym, masa (-) zasilania modułu powinna być wolna (niepodłączona). Nie wiem czy połączenie tych mas było powodem spalenia, czy trafiłem na felerny moduł.
  • #15 17119834
    CMS
    Ocena: 2601
    W moim przypadku obie masy są ze sobą połączone na PCB.
  • #16 17119891
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    r-mik napisał:
    Cudo to to nie jest ale do zasilacza warsztatowego się nadaje o ile mamy jedno wyjscie. Jak kilka, to pomiar od masy dyskwalifikuje amperomierz z użytku.
    Ja planuję dać przełącznik wyboru które wyjście ma mierzyć. :-D
  • #17 17119903
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Widać miałem pecha, przy następnych profilaktycznie (-) zasilania już pozostawiałem w powietrzu.
  • #18 17119932
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Czyli do (-) podłączamy tylko czarny od amperomierza, ten drugi cieniuteńki nie podłączamy?
  • #19 17119962
    Mikusiek48
    Ocena: 20
    Czy można zrobić jakiś prosty układ, który pozwoli na mierzenie napięcia i prądu ujemnego do tego miernika?
    Jeżeli ktoś ma jakieś rozwiązanie to proszę, aby się ze mną podzielił.
    Z góry dziękuję :)
  • #20 17120044
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Ja po uszkodzeniu jednego modułu w którym ten cienki czarny przewód połączyłem z czarnym od amperomierza i po znalezieniu tego
    https://obrazki.elektroda.pl/7983994200_1520329132.jpg
    w następnych podłączanych modułach cienki czarny przewód pozostawiałem w powietrzu.
  • #22 17120194
    koala106
    Ocena: 1240
    Mi w jednym sprzęcie te chińskie przewodziki przetopiły izolację przy 7 A ładowania akumulatora - najlepiej lutować grubsze bezpośrednio do płytki albo dać solidną wtyczkę z przewodem
  • #23 17120303
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Kolego Koala, u chinoli chyba rzadszy prąd w kabelkach płynie, dlatego takie cienkie dają-che che. Chyba zastosuję wkłady ze starych kostek połączeniowych, z blaszkami pod śrubą, z drugiej strony dokręcę przewody 2.5 kwadrat i powinno wystarczyć.
  • #24 17120343
    koala106
    Ocena: 1240
    U nich to wszystko rzadsze...
    Najlepsze to kable rozruchowe w komplecie z powerbankiem - średnica zewnętrzna 8mm robi wrażenie - a w środku przewód między 0,75mm2 a 1mm2.
  • #25 17120435
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Oni z reguły są mali, mniejsze domy, samochody, buty, itd. . Małe auta nie potrzebują dużo prądu, dlatego te kable mają taki mały przekrój Cu.Che Che !!!
  • #28 17126521
    CMS
    Ocena: 2601
    1996arek napisał:
    @CMS Co to za zasilacz, którym testujesz miernik? Widzę tu konstrukcję dj-MatyAS'a.
    Dobrze widzisz. Dostałem go od wspomnianego użytkownika w prezencie.
  • #29 17127851
    anet870
    Ocena: 248
    Nie.
    Jest sposób, aby mierzył napięcie ujemne?
  • #30 17128339
    bestler
    Ocena: 894
    Są teraz popularne od razu z przekładnikiem do pomiaru AC. Używam w warsztatowej tablicy i tu się sprawdza znakominicie.
✨ Panelowy miernik cyfrowy, woltomierz i amperomierz z Chin, kosztujący około 6 PLN, budzi mieszane opinie wśród użytkowników. Wiele osób zauważa problemy z dokładnością pomiarów, szczególnie w dolnym zakresie prądowym, gdzie wskazania są nieliniowe. Użytkownicy podkreślają, że jakość wykonania jest różna, a niektóre egzemplarze mogą mieć problemy z diodami wyświetlacza po dłuższym użytkowaniu. Wskazano również na konieczność kalibracji oraz wymiany cienkich przewodów pomiarowych na grubsze, aby uniknąć spadków napięcia. Pojawiły się pytania dotyczące pomiaru napięcia ujemnego oraz zastosowania boczników do pomiaru prądu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi modelami i sugerują alternatywy, takie jak model D85-3051AG, który jest droższy, ale bardziej niezawodny.
