Wstęp
Przetestuję tutaj FrescoLogic FL2000 USB Display Drive, czyli konwerter USB <-> VGA, który w teorii ma umożliwiać podłączenie dodatkowego monitora do laptopa w momencie gdy już wszystkie wyjścia VGA/HDMI są zajęte. Dodatkowy monitor ma umożliwiać rozszerzenie pulpitu na jego ekranie, czyli to nie może być tylko zwykły "splitter VGA". Ale czy sprawdzi się w praktyce? Zobaczymy.
Testy w praktyce
Konwerter zakupiłem na portalu Aliexpress za jakieś 8$, dokładnie na tej ofercie:
Sprzedawca chwali, że całość wspiera standard USB 3.0 i oferuje rozdzielczość 1080p.
Opis przedmiotu wg. sprzedawcy:
W opisie oferty wyszczególnione jest tak jakby był tam osobno "adapter" i "kabel", ale tak naprawdę adapter i kabel stanowią jedną całość.
Paczka przyszła dość szybko, po około 10 dniach dostałem powiadomienie SMS o jej nadaniu z polski, a niedługo potem do drzwi zapukał kurier Pocztex. Odebranie przesyłki wymagało podpisu, a stan śledzenia online od razu się zmienił na "delivered", więc nie ma możliwości by zakup się zagubił. Tak wyglądał tracking paczki na stronie Aliexpress po odebraniu:
Ciekawostka: Na tym trackingu paczki jest widoczne "Delivery failed", ale to w żadnym razie nie oznacza, że była nieudana próba doręczenia. Takie coś pojawia się często jak zamawiam na Aliexpress prawie w tym samym momencie co status "Accepted by Last Mile Carrier" (czyli przejęcie paczki przez Pocztexa) i musi być wynikiem jakiegoś błędu.
Całość była zapakowana bezpiecznie w folii bąbelkowej.
W folii była płytka oraz sam konwerter:
Konwerter sprawdziłem na laptopie marki Acer z serii Aspire E15 i systemie Windows 7. Mój laptop posiada jednocześnie wyjście VGA i HDMI, i oba te wyjścia mam już w użyciu. Tak, z reguły korzystam do tego laptopa z dwóch dodatkowych monitorów, a przejściówkę kupiłem by móc podłączyć trzeci zewnętrzny monitor.
Zacząłem od instalacji sterowników z załączonej płytki:
Na płytce znajduje się tylko jeden plik instalacyjny - FL2000-2.0.32505.0.exe.
W razie czego zamieszczam go też tutaj jako załącznik:
Wszystko poszło bez problemów. Chwilę potem podłączyłem monitor VGA do konwertera... no i proszę, od razu był widoczny w ustawieniach ekranu! Po odpowiednim skonfigurowaniu w 'Change the appearance of your displays' uzyskałem taki efekt:
Na screenie widoczne są 4 ekrany.
- główny ekran laptopa
- monitor zewnętrzny podłączony do laptopa poprzez VGA
- monitor zewnętrzny podłączony do laptopa poprzez HDMI
- monitor zewnętrzny podłączony do laptopa poprzez konwerter USB to VGA FrescoLogic FL2000
Wszystkie monitory (oraz konwerter USB to VGA) są widoczne również w "Devices and Printers":
A tu VID i PID urządzenia:
W ten sposób wszystko udało się uruchomić i obraz wyświetlał się poprawnie na wszystkich 4 ekranach. Różnica pomiędzy monitorami podłączonymi poprzez VGA/HDMI i monitorem podłączonym przez konwerter USB od FrescoLogic nie była nawet zauważalna.
Końcowy werdykt
Z konwertera FrescoLogic FL2000 USB Display Driver jestem jak najbardziej zadowolony. Jego instalacja na Windows 7 przebiegła bez problemów. Początkowo obawiałem się, że USB 'nie da rady' przesyłać wystarczająco szybko sygnału video, ale przy rozdzielczości 1024x768 nie czuć 'klatkowania' ani opóźnień. Dzięki temu konwerterowi mogę mieć podłączone do jednego laptopa jednocześnie trzy monitory zewnętrzne (wszystkie w trybie 'rozszerzenia pulpitu')!
PS: Jeśli będzie dostateczne zainteresowanie, to mogę zamówić kolejną sztukę konwertera FL2000 i spróbować dołączyć do mojego laptopa jeszcze kolejny monitor.
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
