[projekt grupowy] Sterylizator UV na koronawirusa :)
WS38 25 Mar 2020 03:36 6411 52
  • Admina proszę o wyrozumiałość.
    Mamy okres pandemii dlatego chciałbym rzucić pomysł na grupowy projekt zbudowania prostego, taniego i praktycznego sterylizatora UV o niewielkich rozmiarach, do odkażania takich przedmiotów, jak np. klucze (do których często są doczepione jakieś elektroniczne elementy), rękawiczki, maski ochronne, banknoty i monety, słowem rzeczy niewielkich rozmiarów, które mogą być źródłem zarazków, wirusów itp.
    Do projektu chciałbym zachęcić, jak najwięcej osób, które mają dobre pomysły, doświadczenie i dobrą wolę.
    Kilka propozycji:
    Obudowa - każdy ma w domu jakieś plastikowe pudełko na żywność, które można zaadoptować do tego projektu.
    Zasilanie - może można wykorzystać ładowarkę do telefonu, którą też ma każdy.
    Źródło światła UV - lampy lub diody (nie wiem, co bardziej będzie odpowiednie).
    Układ elektroniczny - no właśnie ... do opracowania.
    Każdy pomysł mile widziany.
    WS38
    WS38 napisał 148 postów o ocenie 23, pomógł 4 razy. Mieszka w mieście Łódź. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 18558292
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    @WS38 Miłe to, ale :cry:
    Do kitu - tworzywa sztuczne szybko degradują się pod wpływem promieni UV
    Zbyt mała moc, do efektywnego naświetlania
    Tylko specjalne lampy, poza tym Koledzy już zbudowali takie ,,naświetlarki" Raczej metalowe pudełko i palnik niskoprężnej lampy rtęciowej ze stosownym zasilaczem. Też jest to opisane na Forum.
  • #4 18558298
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    @WS38 Wyszukaj ; :cry: hasło ,,generator ozonu na lampach UV". Sporo o tym jest, nawet sam pisałem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3104159.html
    Najprościej uzyć palnik z rozbitej lampy rtęciowej zasilając go przez rezystor 10 kΩ /10 W a wszystko to w metalowym pudełku.
  • #5 18558337
    Slawek K.
    Ocena: 1303
    Zasadnicze pytanie, jakie pasmo UV ma to generować. Są trzy, UVA, UVB i UVC, dwa pierwsze docierają do nas ze słońca i powodują np. "opalanie skóry". Ale tylko trzecie, czyli UVC zabija bakterie i wirusy. I najważniejsza kwestia, żeby komuś nie przyszło do głowy włączać takiego urządzenia podczas obecności człowieka w pomieszczeniu, to jest szkodliwe dla zdrowia i życia. Sterylizację tym sposobem można przeprowadzać tylko i wyłącznie bez obecności ludzi i zwierząt. Np. w Shanghaiu, używają specjalnych robotów które w ten sposób sterylizują autobusy miejskie czy też samoloty.
    Pozdr
  • #7 18558427
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 905
    Zamiast lamp UV, przyłbic drukowanych na 3D, czy innych izopropanolach, proponuję wszelkie siły skupić na wynalezieniu szczepionki.:)
  • #8 18558444
    Radow
    Ocena: 35
    Nie latwiej/taniej/lepiej
    Złożyć prosty ozonator?
    Kupujac gotowy kit sa wieksze szanse ze każdy złoży 2 kable bezpiecznik i włącznik
  • #9 18558447
    cirrostrato
    Ocena: 958
    Parę lat temu wystawiłem rurę UV (taka ponad metrowa ,,świetlówka'' kwarcowa) kompletną z zasilaczem (wszystko działa) na Allegro, nie poszła za 20zł, dziś odpaliłem (małe pomieszczenie w domku zaadoptowanie na sterylizatornię) i wszystko działa a ,,zapach'' ozonu kręci w nosie. Kiedyś to było standardowe wyposażenie wielu pomieszczeń w szpitalach.
  • #10 18558530
  • #11 18558545
    viayner
    Ocena: 2052
    moze torszke spokojniej podchodzcie do problemu. Rozwazcie czy ma to sens i nie popadajcie w paranoje.
    Aby zabic ogolnie drobnoustroje musisz byc w zakresie UVC ale to jest dlugosc fali szkodliwa dla wszystkich zycwych organizmow z ludzmi wlacznie. Do wytworzenia tego zakresu uzywa sie glownie rteci - lamp rteciowych, aby to bylo bezpieczne powinienes uzyc gotowych palnikow retciowych ze sterownikiem. Nie widzisz czy lampa sie swieci a twoje oczy ulegaja destrukcji podobnie skora !
    Tego typu palniki retciowe wymagaja zasilania minimum 230V i wiecej, nie ma UV-LED czy malych "zaroweczek" na ten zakres/dlugosc fali. Obudowa ma chronic przed nieodpowiednim uzyciem wiec plastikowe pudelka to pomylka.
    Nie tedy droga, jezli juz musisz to wybierz urzadzenia komercyjne.
  • #12 18558936
    WS38
    Ocena: 23
    Człowiek uczy się całe życie.
    Warto zatem powtórzyć, że tylko promieniowanie UV-C jest skuteczne.
    Obudowa musi być szczelna i nie przepuszczająca promieniowania, gdyż to promieniowanie jest zabójcze dla wszystkich istot żywych.
    Wirus akurat nie jest organizmem żywym, lecz UV-C powoduje rozkład wiązań i jego degradację.
    Co do ozonowania, to nie wiem, czy nie narusza to przepisów o ochronie środowiska. Ozon w wielu produktach jest zabroniony.
    Więc zastosowanie na szeroką skalę raczej odpada.
    Kolego Viayner.
    Nawet krytyczne uwagi i niepowodzenia też są pouczające. Zatem dziękuję za uwagi.
    Być może nie tylko mnie wydawało się, że to będzie stosunkowo łatwy projekt. Teraz gdy ktoś trafi na ten post, przekona się, że tak nie jest oraz, że trzeba zachować szczególną ostrożność przy ewentualnych eksperymentach.
  • #14 18559127
    japko1024
    Ocena: 212
    Są LEDy działające w zakresie UV-C (stosowane chyba np. w mikroskopach fluorescencyjnych), tylko że dość drogie. Lampy rtęciowe na niskie napięcie (12V czy jakieś podobne) też istnieją. Wykorzystuje się w nich izotop promieniotwórczy do wspomagania jonizacji, w dodatku przy włączeniu pojawia się termoemisja z żarników.
    Nie zawsze urządzenia komercyjne są lepszej jakości (lub tańsze przy tej samej jakości) od wykonanych w domu.
  • #15 18559375
    Marek_Skalski
    Ocena: 1044
    To chyba już możemy zakończyć ten temat?
    Kolegów mających dużo zapału i chcących udowodnić producentom tego typu urządzeń, że można być bohaterem w swoim domu, zachęcam do:
    - zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy w tej dziedzinie, aby uniknąć zagrożeń i porażki po wykonaniu inwestycji,
    - przygotowania projektu urządzenia,
    - zebrania materiałów z uwzględnieniem dostępności oraz kosztów,
    - wykonania projektu przy zachowaniu właściwych środków ostrożności,
    - prezentacji urządzenia na Forum.
    Osobiście gwarantuję nagrodę dla każdego kto spełni 3 warunki:
    - Czas - projekt dotrze do ostatniego etapu przed majowymi wyborami,
    - Zasoby - urządzenie będzie można zbudować w oparciu o ogólnie dostępne części (nie tak łatwo kupić lampę UVC)
    - Koszt - nie przekroczy kosztu produktu oferowanego w normalnej sprzedaży, np. 139 PLN za "Sterylizator UV dla groomera, weterynarza" Są jeszcze dostępne. ;)
    Ze względów zawodowych mam dużo do czynienia z emisją UV o długości 193 nm. Zapewniam Was, że to promieniowanie jest zabójcze dla wirusów i dla ludzi. Jak skóra człowieka robi się czerwona, to już jest za późno. Efekty będą widoczne przez kilka tygodni. Patrzeć na włączoną lampę można 2 razy - raz jednym okiem i raz drugim. To trochę jak z laserem klasy czwartej.
  • #16 18559435
    viayner
    Ocena: 2052
    japko1024 napisał:
    ...Są LEDy działające w zakresie UV-C (stosowane chyba np. w mikroskopach fluorescencyjnych), tylko że dość drogie. Lampy rtęciowe na niskie napięcie (12V czy jakieś podobne) też istnieją. Wykorzystuje się w nich izotop promieniotwórczy do wspomagania jonizacji, w dodatku przy włączeniu pojawia się termoemisja z żarników...
    O a masz namiary bo to co da sie kupic to max 280nm a to zeby nazwac UVC trzeba sie naginac. Pamietaj ze im krotsza dlugosc fali tym "efektywniejsze" dzialanie destrukcyjne na zwiazki organiczne.
    japko1024 napisał:
    ...Nie zawsze urządzenia komercyjne są lepszej jakości (lub tańsze przy tej samej jakości) od wykonanych w domu.
    Zgadzam sie, ale zeby cos uzywac w stosunku do inncy ludzi czy istot zywych nalezy to przetestowac a "domowe wynalazki" raczej takim testom nie sa poddawane.
    Opieralem sie na tym ze autor/autorzy nie maja zbyt duzej wiedzy o tym co chca zbudowac.
  • #17 18559445
    Belialek
    Ocena: 124
    Skuteczna dezynfekcja przy użyciu UV-C (o mocy takich, jakie są w szpitalach) wymaga 8h ciągłego naświetlania powierzchni. Raczej dla przedmiotów użytku codziennego mało praktyczne.
  • #18 18559459
    tzok
    Ocena: 6546
    Ja używam stosunkowo słabej lampy UV-C o mocy 9W (lampa z trzonkiem G23) z dedykowanym dławikiem, zamkniętej w tekturowym termoizolacyjnym pudle (ISO box). Pudło od wewnątrz jest metalizowane. To są lampy dedykowane do oczyszczania wody w akwariach i oczkach wodnych.
  • #19 18559475
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Lub spawaniem łukiem elektrycznym bez maski. Kilkanaście sekund, już powoduje zapalenie spojówek.
  • #21 18559573
  • #22 18559668
    WS38
    Ocena: 23
    Odczekam jeszcze trochę, może ktoś będzie chciał dodać jeszcze parę uwag lub wskazówek natury ogólnej, które będą pomocne osobom zdecydowanym zbudować takie urządzenie.
    Wirus SARS-CoV-2 składa się z białek i sekwencji RNA. Zastanawiam się, czy np. promieniowanie UV-A byłoby skuteczne przy odpowiednio długiej ekspozycji?
    A może jakieś inne metody, na przykład pole elektromagnetyczne, lub mikrofale, pozwalały by na zniszczenie białek wirusa lub wiązań RNA? Może w tym kierunku szukać rozwiązań?
  • #23 18559715
    japko1024
    Ocena: 212
    Nawet światło słoneczne może dezaktywować wirusy (przynajmniej niektóre) - Link. A jak wiemy, nie ma w jego widmie zbyt dużo UV-C, gdyż skutecznie pochłania je atmosfera (oczywiście promieniowanie słoneczne przebywa w niej długą drogę, w tym przez warstwę ozonową, która szczególnie intensywnie pochłania te długości fali).
  • #24 18560440
    viayner
    Ocena: 2052
    acctr napisał:
    ...U nas w kraju kupisz bez problemu świetlówkę 253,7nm, w dodatku "Made in Poland"...
    Nie do konca kolega przeczytal to co napisalem, chodzilo mi o odniesienie sie do kolegi ktory twierdzil ze sa LEDy UVC, a o lampach rteciowych wysokonapieciowych juz wspominalem.
    Widze ze dyskusja zmierza do "zabicia/unieszkodliwienia" wirusa. Dla domoroslych wynalazcow, wirus jest "organicznym zwiazkiem chemicznym" (nieco duzym i o specyficznej budowie). Kazda metoda powodujaca zerwanie wiazan czy zmiane struktury zwiazku chemicznego zadziala tez na wirusa. UVA jest zbyt malo energetyczne aby cos porozrywac nawet jezeli trwalo by to dlugo.
    UVC jest calkowicie pochlaniane przez warstwe ozonowa.
  • #25 18560450
    tzok
    Ocena: 6546
    ...raczej było kiedy ta warstwa jeszcze istniała ;) EPROM wystawiony na słońce w końcu się skasuje, więc jakieś śladowe ilości UV-C docierają do powierzchni ziemi.
  • #26 18560485
    Marek_Skalski
    Ocena: 1044
    Sprawdziłeś to czy powielasz mity?
    Tutaj jest dość szczegółowo opisany eksperyment: Time to EPROM Erasure by UV Lamp & Sun?
    Światło słoneczne może działać w tej sytuacji. Jak placebo.
  • #27 18560620
    tzok
    Ocena: 6546
    Sprawdziłem, ale to wymaga słonecznego dnia i pierwsze komórki zaczynają się kasować po kilkudziesięciu godzinach. Nie twierdzę, że to praktyczna metoda na skasowanie EPROMu, ale jednak pojedyncze komórki tracą ładunek. Jak zostawisz na tydzień, w lecie, na słońcu to z pewnością zawartość zostanie uszkodzona, jak zakleisz kwarcowe okienko, to zawartość pozostanie nietknięta. Nie nazwałby tego efektem placebo, bo różnica będzie widoczna i nie ma w przyrodzie czegoś takiego jak 100% filtrowanie. W stronie, do której link dałeś, autor informuje, że EPROM M27C64A skasował się na słońcu po 6 dniach...
  • #28 18560703
    Marek_Skalski
    Ocena: 1044
    Tak, skasował się po 6 dniach na słońcu lub po 60 sekundach pod lampą UV o małej mocy. Chodziło mi o skalę porównawczą - jakieś 500 000 : 1.
    Jeżeli ktoś chce zabić wirusa wystawiając wspomniane klucze na działanie promieni słonecznych, to może potrzebować kilka tygodni. Prędzej wirus sam się rozpadnie z wielu innych przyczyn.
    A jeżeli ktoś chciałby sam się leczyć w ten sposób, to życia zabraknie. :D
  • #29 18560723
    tzok
    Ocena: 6546
    ...a to się nie zrozumieliśmy. Mnie tylko chodziło, że wcale nie tak całkowicie jest pochłaniane i coś go tam dociera.
  • #30 18561196
W dyskusji poruszono pomysł stworzenia prostego i taniego sterylizatora UV do dezynfekcji małych przedmiotów w kontekście pandemii COVID-19. Uczestnicy wymienili się pomysłami na materiały i komponenty, takie jak plastikowe pudełka, zasilacze do telefonów oraz lampy UV. Zwrócono uwagę na konieczność użycia lamp UV-C, które są skuteczne w zabijaniu wirusów, ale również na zagrożenia związane z ich używaniem, w tym szkodliwość dla ludzi. Wskazano na potrzebę zachowania ostrożności oraz na istnienie komercyjnych rozwiązań, które mogą być bardziej efektywne. Uczestnicy podzielili się również doświadczeniami z używaniem lamp UV w różnych zastosowaniach, takich jak dezynfekcja banknotów czy oczyszczanie wody.
