Czy z transformatora z mikrofali można zrobić prostownik 12 V przynajmniej 15 A?
emilpawlicki 15 Lis 2022 12:38 3951 26
  • #1 20285852
    emilpawlicki
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Jak i czy można zrobić prostownik z transformatora z mikrofali?
  • #2 20285886
    viayner
    Ocena: 2055
    Pytanie jest bardzo nieprecyzyjne:
    - "prostownik" możesz zrobić z dowolnego transformatora;
    - czy dostarczy on 12 V (wolt to duże V) i 15 A (amper to duże A), zależy od jego parametrów;
    - nie podałeś żadnych parametrów transformatora.
  • #3 20285890
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    Podstawowe pytanie po co?
    Zapewne można nawijając odpowiednie uzwojenie w miejsce tego od wysokiego napięcia i dodając układ elektroniczny zależnie od tego co się chce uzyskać na wyjściu.
    Pytanie tylko jaką moc uzyskasz w tej konstrukcji transformatora.
  • #4 20285909
    gumisie
    Ocena: 2487
    Bez przezwojenia uzwojenia wtórnego nie ma takiej możliwości.
  • #5 20285919
    Mlody_Zdolny
    Ocena: 644
    Z transformatora nie da się zrobić prostownika w sensie znaczenia technicznego słowa prostownik.
    Jeżeli natomiast masz na myśli potoczną nazwę "prostownika" do ładowania akumulatora to też się nie da zrobić, ponieważ napięcie wtórne trafa z mikrofali daje napięcie rzędu kilowoltów - setki razy większe od 12 V akumulatora.
  • #6 20285927
    jarek_lnx
    Ocena: 6134
    Transformator policzony do pracy dorywczej i wymuszonego chłodzenia, pracuje z bardzo dużymi stratami, dlatego żeby cokolwiek zrobić będziesz musiał nawinąć oba uzwojenia, na nowo, (pierwotne musi mieć dużo więcej zwojów niż ma fabrycznie) a wcześniej ustalić ile zwojów na wolt daje akceptowalne straty i temperaturę - stare nomogramy mogą dać akceptowalne rezultaty, ale jakby to ja robił to bym po prostu zmierzył.
    Właściwe to masz nie transformator tylko goły rdzeń do którego musisz zrobić karkas, albo szablon do nawijania, nawinąć uzwojenia i zrobić poprawną izolację żeby nie było przebicia. Sporo roboty, czy warte tych pieniędzy które byś zaoszczędził, gdybyś nie kupił gotowego transformatora. CZasem gotowy prostownik może być nawet tańszy niż transformator.
    Rdzeń jest spawany, spawy trzeba przeciąć, a później to jakość połączyć - można skręcić śrubami - to dodatkowa robota niby banalna rzecz, ale na forum dowiedziałem się że jest bardzo dużo ludzi którzy nie potrafią. Czasy kiedy każdy majsterkowicz umiał posługiwać się piłą do metalu dawno minęły.
    Największe zainteresowanie prostownikami DIY wykazują posiadacze wyeksploatowanych akumulatorów, wymiana akumulatora zazwyczaj jest tańsza niż walka z trupem.
    Nie każdy współczesny akumulator można ładować prymitywnym prostownikiem bez ograniczenia końcowego napięcia ładowania.
    12V*15A=180VA, tyle powinno dać się osiągnąć, taki transformator nominalnie ma 700VA
  • #7 20286101
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    I to jest clou problemu. Jeśli jesteś w stanie (masz możliwość) nawinąć te dwa uzwojenia na nowo - top odpowiedź na Twoje pytanie brzmi TAK. Jednak moim zdaniem jest to mało ekonomiczne rozwiązanie - przede wszystkim ze względu na kupę roboty i nakładów finansowych (drut).
    Najlepiej będzie wiec polować na jakiś transformator gotowy z odzysku - na allegro trafiają się okazje; trzeba więc szukać.
  • #8 20286129
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1129
    Bardzo proste do zrobienia o przyzwoitych parametrach, żeby się nie ściskać z upchaniem uzwojenia 12/24 V trzeba dwa takie same transformatory.
    Z parametrów wychodzi że kolega chce prostownik wspomagający rozruch np na zamarzniętym silniku
  • #9 20286161
    gumisie
    Ocena: 2487
    Możesz to samo napisać raz jeszcze, lecz tym razem bardziej zrozumiale? :cry:
  • #10 20286397
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1129
    Żeby transformator nie "żarł" prądu na biegu jałowym,
    rozbieramy 2 transformatory- takie same, cięcie po spawach,
    ściągamy uzwojenie pierwotne z obu nie uszkadzając izolacji (dość trudne),
    uwaga na niespodziankę z blaszek trzymających uzwojenie pierwotne,
    pierwotne dajemy na rdzeniu obok siebie i łączymy szeregowo,
    na drugim rdzeniu robimy uzwojenie wtórne o napięciu zgodnym z przeznaczeniem- jak pod elektronikę wyższe.
    Spawamy (MIG) dwa kawałki rdzenia- 2 litery E wyrzucając kawałek w kształcie litery I. Czasem może się jeszcze przydać.
    Pospawać obie połówki rdzenia ściskając śrubami i zasłaniając uzwojenia żeby nie przepalić izolacji.
    Zaklinować uzwojenia żeby nie drgały i nasycić lakierem.
    Gotowy transformator nie tylko do takiego zastosowania, mały prąd biegu jałowego, nie grzeje się.
    Pomiary izolacji bardzo wskazane.
    Proste? jak metr sznurka w kieszeni.
    Jak koledzy będą zainteresowani zrobię filmik w tym temacie/ nie już.
  • #11 20286447
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Witam jak i czy mozna zrobic prostownik z transformatora z mikrofali
    Można. Trzeba go rozebrać i przeinąć oba! uzwojenia po uprzednim obliczeniu liczby zwojów i średnicy drutu. De facto nie ma to sensu bo taniej i szybciej kupić gotowy, chociażby używany transformator.
  • #12 20286503
    kkknc
    Ocena: 6719
    Szybciej przerobić zasilacz od serwera.
  • #13 20286582
    Mlody_Zdolny
    Ocena: 644
    Chętnie obejrzę, choć tego typu transformatory ludzie przerobili już chyba na wszystkie sposoby (do znalezienia w necie).
  • #14 20286587
    gumisie
    Ocena: 2487
    W jakim celu?
    Tytuł tematu, oraz pytanie w nim zawarte:
    czy mozna zrobic prostownik z transformatora z mikrofali?
    Jest jedno znaczne.
    Może ja źle to zrozumiałem, lecz moim zdaniem, Autor tematu nie pyta się jak i z czego zrobić "prostownik" 12V/15A.
  • #15 20288477
    pawelr98
    Ocena: 1156
    Transformatory z mikrofalówki zaczynają się nasycać (a więc i grzać) dla 170-190V na pierwotnym.
    Jako materiał na prostownik, czyli jak rozumiem, urządzenie do ładowania akumulatora, zbytnio się taki transformator nie nadaje.
    Można kombinować bardzo dużo ale taniej kupić transformator od halogenów używany, który może pracować w sposób ciągły. Zasilacz z serwera to już w ogóle inna półka, bo te mogą dostarczyć spokojnie po kilkadziesiąt amper (w rozumieniu 50-100A) przy 12V.
    Jeśli mamy dostęp do 400V, jest możliwość dwóch transformatorów od mikrofalówki pracujących na 200V (uzwojenia pierwotne i wtórne łączone w szeregu), co obniży straty na rdzeniu dosyć znacznie, natomiast dalej uważam to za "rzeźbienie" i "kombinowanie" nie warte zachodu.
  • #16 20288751
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Kompletny nonsens - zgadzam się z Tobą. Z grosze można kupić albo nawet za darmo (z PSZOK'a) można przytargać zasilacz UPS i tam już bywają normalne trafa, które da się wykorzystać na prostownik.
    Ponadto przestrzegam początkujących przed zabawami z trafem z mikrofalówki. Napięcie rzędu 2 kV lub więcej zabija w ciągu sekundy. Warto to tym pamiętać.
  • #17 20289091
    sq3evp
    Ocena: 902
    A 2 kV nie są robione na powielaczu?
    Tam nie ma potrzeby dużej mocy chyba?
    Ogólnie pytanie czy się da zrobić - to zależy, jak mawiają inżynierowie.
    Odpowiedzi są wyżej w wątku.
  • #18 20289234
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    2 kV są na wyjściu uzwojenia wtórnego. Moc rzędu 1 kW - wystarczy do zabicia słonia. Potem napięcie jest prostowane i podwajane i koniec, końców masz 4 kV bez mała. Jednak już samo napięcie wtórne przy prądzie 0,3 A na transformatorze wystarczy.
  • #19 20289380
    sq3evp
    Ocena: 902
    Jeżeli jest jak mówisz to 2kV nie zadziała :)
    Nie wiem jakiej mocy są trafa z mikrofalówek, ale moc powinna być odpowiednia.
    Jakieś sterowanie, silnik itd itd.
  • #20 20290377
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Jak napisałem wyżej, moc transformatora z mikrofalówki to przeciętnie około 1 kW. Bywają odchyłki w górę i w dół. Mam transformator z kuchenki Philips i na etykiecie jest napisane 1360 W. Natomiast na innym z Daewoo jest napisane 800 W.
  • #21 20290391
    sq3evp
    Ocena: 902
    Rdzeń pozwala na porządny prostownik - z tej mocy (1360W lub 800W mocy czynnej) to prostownik do traktora lub ciężarówki można by zrobić, ale trzeb by przewinąć uzwojenia wtórne.
    To jest moc pobierana przez urządzenie - przekrój rdzenia jest podawany dla mocy pozornej wyrażonej w VA. Tak liczy się transformatory. Do tego poza przekrojem ważna jest budowa i parametry blach.
  • #22 20290405
    jarek_lnx
    Ocena: 6134
    @^ToM^ zauważyłem że popularne są dwa "rozmiary", najczęściej spotyka się 600-800W (wszystkie w tej grupie mają prawie takie same wymiary) i większe 1200-1400W - są na oko o 50% większe, na bazarach/aukcjach/złomach są rzadziej spotykane.
    Duża moc jak na ten przekrój rdzenia wynika stąd że transformator jest mocno przeciążony, a brak karkasu umożliwia wykorzystanie całej powierzchni okna na uzwojenia, a zwoje są idealnie poukładane przez maszynę https://en.wikipedia.org/wiki/Coil_winding_technology#Orthocyclic_winding
    Ten sam rdzeń użyty do DIY będzie pracował przy mniejszej indukcji, mniejszej gęstości prądu, a powierzchnia okna będzie słabo wykorzystania, co przełoży się na mniejszą moc, co najmniej 50% mniejszą, autor chce 1/4-1/3 mocy nominalnej takiego transformatora, na to są spore szanse że się uda.
  • #23 20290409
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Stąd jak zostało napisane wyżej, należy przewinąć oba uzwojenia. Tafo z mikrofalówki ze względu na dorywczą pracę tego urządzenia (a nie ciągłą jak w prostowniku) ma uzwojenie pierwotne nawinięte dość oszczędnie, przez co ma duży prąd biegu jałowego (2-3 A). Nie można go zwykle włączać na dłużej niż kilkanaście minut bo grozi to jego spaleniem.
    Reasumując, należy przewinąć oba uzwojenia, tak aby taki wyrób mógł pracować w reżimie pracy ciągłej.
    Pozdrawiam!
  • #24 20290482
    sq3evp
    Ocena: 902
    Skoro jest tak jak mówisz - to według mnie moze sie nadawać na zgrzewarkę (co robia ludzie na YT), ale nie do normalnej pracy, za duzó pracy trzeba. Lepiej, szybciej, taniej kupić gotowy prostownik.
  • #25 20290493
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Na zgrzewarkę tak, gdyż takie urządzenie pracuje cyklicznie - podobnie jak mikrofalówka. Wtedy wymienić należy tylko uzwojenie wtórne. Kilka zwojów grubym drutem lub taśmą.
  • #26 20290735
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1129
    Może mam jakieś inne trafo ale moje pobiera 0,4 A.
Transformator z mikrofali można teoretycznie przerobić na prostownik 12 V/15 A, jednak wymaga to znacznych modyfikacji, w tym przewinięcia obu uzwojeń. Wiele odpowiedzi podkreśla, że transformator z mikrofalówki nie jest optymalnym rozwiązaniem ze względu na wysokie napięcie wtórne (rzędu kilowoltów) oraz duże straty energii. Użytkownicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem jest zakup gotowego transformatora, na przykład zasilacza od halogenów lub UPS, które są bardziej odpowiednie do pracy ciągłej. Wskazano również na ryzyko związane z wysokim napięciem, które może być niebezpieczne dla początkujących.
