Wygrzebałem ze strychu przedwzmacniacz który zrobiłem rok temu i nie miałem miejsca w pokoiku gdzie go trzymać. W projekcie zadnych rewolucji niema. Ale zawsze inna obudowa
Jakby ktoś chciał opis:
Przedwzmacniacz zbudowany został na dwóch, podwójnych triodach małej mocy PCC88. Każda lampa obsługuje po dwa kanały. Do zasilania lamp służą 2 transformatory dostarczające napięcie 13V. Bufor ten, jest wtórnikiem katodowym - jego odpowiednikiem w technice tranzystorowej jest wtórnik emiterowy. Ma wysoką impedancję wejścia i niską wyjścia. Impedancja wyjścia w przybliżeniu wynosi Rwy= 1\Sa. Sa to nachylenie charakterystyki, podawane w katalogu lampy. W przypadku PCC88 Sa wynosi 12,5V/V, tak więc impedancja wyjścia wynosi ok. 80 omów. Wtórnik nie wzmacnia napięcia sygnału, (nawet go nieco osłabia), ale ma znaczny współczynnik wzmocnienia prądowego. Dzięki niskiej impedancji wyjścia doskonale nadaje się jako separator stopni, bufor, czy nawet stopień końcowy. Bufor ten posiada szerokie pasmo przenoszenia, a charakterystyka wzmocnienia jest płaska, praktycznie od 10 Hz do 200 kHz.
Wtórnik pracuje w klasie A, przez lampy płynie cały czas prąd anodowy, którego wartość zależy od rodzaju lamp, napięcia anodowego, od napięcia polaryzacji siatki, oraz wartości rezystorów katodowych. Wejściowy sygnał zmienny moduluje napięcie siatki, które z kolei moduluje prąd anodowy lamp. Wyjściowy sygnał zmienny pobierany jest z katody lampy i przez kondensator podawany do wyjścia. Napięcie żarzenia uzyskuje się z prostowników jednopołówkowego na diodach D1 i D2 ,a po odfiltrowaniu (C7...C10) za pomocą rezystorów R1, obniżone do wartości ok. 7,2 V. Wysokie napięcie anodowe ok. 58V uzyskuje się z powielaczy napięcia. Powielone i wyprostowane napięcie jest jeszcze wygładzone w filtrze składającym się z diod D5,D5’, rezystorów R2,R2’ i kondensatorów C4-C6, C4’-C6’ i dopiero wtedy podawane na anody lamp.
Układy przedwzmacniaczy zmontowane są na oddzielnych płytkach drukowanych, podobnie jak filtr sieciowy. Lampy umieszczone są na podstawkach typu noval (9 nóżek) wlutowanych w płytki. Lampy ze względu na to, że są źródłem sporej ilości ciepła, oddalone są od wrażliwych na ciepło elementów takich jak elektrolity. Podobnie jest z opornikami redukcyjnymi R1 ,R1’ zasilacza.
Włącznik S1 służy do załączania zasilania i uruchamia pierwsze dwa kanały. Natomiast S2 uruchamia następne dwa kanały do konfiguracji czterokanałowej.
