Obrotomierz w motorowerze
m16 13 Sty 2004 18:38 196629 268
Najlepsze odpowiedzi
Jak zamontować obrotomierz w Romet Chart 210 z instalacją 6 V i elektronicznym zapłonem oraz czy trzeba do tego przetwornicy 6→12 V?
Przetwornica 6→12 V nie jest tu konieczna; w Charcie z elektronicznym zapłonem obwód zapłonowy nie jest po prostu „6 V”, bo osobna cewka wytwarza kilkadziesiąt voltów, więc lepiej dobrać i przystosować sam obrotomierz niż zasilać go z przetwornicy [#508964 #480345]. Do wejścia obrotomierza podaje się impuls z układu zapłonowego, a nie z instalacji świateł, więc sygnał trzeba brać z wyjścia cewki/modułu zapłonowego [#7708242] Jeśli używasz analogowego obrotomierza typu Fiat 125P/MS1-1, to jego zakres da się przestawić zmianą kondensatora: 220 nF → 440 nF przełącza go z 2 impulsów/obrót na 1 impuls/obrót, a dla wyskalowania końca skali z 8000 do 12000 rpm przy 1 impulsie/obrót trzeba dobrać C4 około 293 nF, praktycznie 300 nF albo 220 nF + 75 nF równolegle [#7177108 #7191173 #7225290].
  • #1 474003
    m16
    Ocena: 2
    Przyjrzałem się innym działom ale ten post pasuje tylko tutaj :-)
    Mój problem jest następujący:
    Jestem posiadaczem motoroweru Romet chart 210. Tej zimy przeprowadzam mu lekki remont, w związku z czym chciałbym zamontować do niego obrotomierz. I tu zaczynają się problemy natury elektronicznej.
    Z tego co mi wiadomo to obrotomierze są na 12 V a u mnie w motorze jest instalacja 6 V.
    Byłbym wdzięczny za wytłumaczenie czy możliwa jest przeróbka oraz odpowiednie “wyskalowanie” obrotomierze?
    W w/w motorku jest zapłon elektroniczny oraz jak już wspomniałem instalacja 6V
    Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki co do wyboru, przeróbki oraz podłączenia obrotomierza.
    Wymyśliłem sobie, że może uda się założyć przetwornice z 6 V na 12 V.
    Gdyby to się udało to mógłbym zasilać obrotomierz 12 V.
    Jednak pojawia się kolejny problem:
    W moim motorowerze jest akumulator 11A/h, żarówki kierunkowskazów są po 21 W każda + dodatkowo 5 W na tylne światło pozycyjne oraz 20 W na światło stop (świateł postojowych brak, a przednie zasilane jest bezpośrednio z prądnicy). Boję się, że gdy założę przetwornicę to akumulator będzie mi się rozładowywał w tempie błyskawicznym i zostanę bez świateł .
    Byłbym wdzięczny gdybyście odpowiedzieli mi czy tak się rzeczywiście stanie czy może można założyć taką przetwornicę oraz obrotomierz. Nie wiem ile prądu pobiera obrotomierz oraz ile przetwornica wiec sam nie jestem w stanie tego stwierdzić.
    Aha i jeszcze jedna sprawa:
    Czy taką przetwornice z 6 V na 12 V można gdzieś kupić czy może trzeba wykonać ja samemu ? Jeśli można kupić to może orientuje się ktoś ile może kosztować ?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 480345
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Przetwornica raczej nie jest konieczna. Rzemiosło kiedyś robiło obrotomierze na 6V. Chyba Trabanty tak miały.
  • #3 480354
    m16
    Ocena: 2
    Tylko niestety trabi ma 2 cylindry a moje moto tylko 1.
    A jeszcze dostac taki obrotek to graniczy z cudem :/
  • #4 480465
  • #5 480466
    m16
    Ocena: 2
    Byłbym bardzo, bardzo wdzieczny :-)
    A tak jeszcze w sprawie tej przetwornicy:
    http://www.elektronet.gower.pl/w030.htm
    znalazlem cos takiego - dalo by sie to zastosowac ?
    Jesli tak to jakie musza byc wartosci danych elementow?
    Znalazlem jeszcze cos takiego
    http://www.elektronet.gower.pl/w047.htm
    Posty scalono.
    Proszę o używanie przycisku "zmień" a nie pisać post pod postem.
    W następnym przypadku będzie ostrzeżenie.
    ankuch.
  • #6 508964
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    UWAGA!!!!!!!!!!
    To nie jest takie proste, bo Chart ma elektroniczny zapłon i wcale nie na 6V tylko na kilkadziesiąt wytwarzanych w osobnej cewce. Ale jest to do zrobienia. Jeśli chcesz, to mogę udzielić wskazówek tylko napisz, czy Ci zależy bo to troche roboty (najlepiej na mój e-mail: teskot3(_at_)wp.pl)
    PS. To nie jest ani drogie, ani skomplikowane-wymaga tylko indywidyalnego podejścia do konkretnego motoru. Ja mam coś takiego w jawie 50 i jestem bardzo zadowolony.
  • #7 623773
    zilw
    Ocena: 7
    witam a ja mam podobny problem , chcial bym zrobic obrotomierz (elektroniczny na diodach LED) do Simsona S51 , czy posada ktos schemat takiego uzadzenia ?? z gory dzekuje
  • #8 628473
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4228
    znalazlem cos takiego - dalo by się to zastosowac ?
    Pierwszy układ - działanie będzie mocno zależne od obciążenia, i trudne do
    przewidzenia - trzeba zmierzyć jaki prąd jest potrzebny, podłączyć do testów
    opornik, i dobierać elementy aż się uzyska na nim 12V.
    Drugi: sugerowałbym - jeśli da się tanio kupić MOSFET-y (zarównoz kanałem N,
    jak i z kanałem P, włączające się całkowicie przy napięciu 5V) - podobny układ,
    ale dający mniejsze straty napięcia (bo w tym tracisz napięcie na dwu diodach
    i dwóch tranzystorach, w sumie ze 2V - dostaniesz 10V zamiast 12) - metoda
    polega na tym, żeby lączyć kondensator na zmianę międzu plus zasilania,
    a masęi i pomiędzy plus wyjścia, a plus zasilania, wykorzystując MOSFET-y
    jako przełączniki, i jakiś układ typu 6-krotny inwerter CMOS (np. 4069) do
    sterowania tymi MOSFET-ami - tego typu układy mają najlepszą sprawność.
    Ale może lepiej zrobić układ na napięcie 6V... sprawdź, czy w tym, co chcesz
    zasilać z 12V, nie ma wewnętrznego stabilizatora, który obniża np. do 5V...
  • #9 637080
    midas78
    Ocena: 12
    Co do obrotomierza to nie wiem, ale w samochodowych zazwyczaj możnabyło ustawić ilość cylindrów.
    Mógłbyś wziąć taki z malucha i powinno działać. Niby dwa cylindry, ale czterosuw i dwa razy mniej iskier. Czyli w sumie wychodzi na to samo.
    A przetwornica np. na LM2577, opis na Elenocie. Potrzebujesz do tego diodę schotkiego, cewkę i parę kondensatorów.
  • #10 641910
    kilof_1
    Ocena: 11
    ja tak samo posiadam charta od niedługa. wpadła mi pomysł tak samo jak tobie wpadł mi pomysł zamontowania obrotomierza 8O choc czuje ze mogą byc z tym problemy a od elektrycznego zapłonu to biega o zapłon przerywacza nie ma tylko jest moduł ktory go zastępuje
  • #11 649954
    m16
    Ocena: 2
    A wiec pociesze Cie, ze problemow nie ma :D
    U mnie obrotek dziala od przedwczoraj ;-)
    Jak chcesz pogadac o chartach (mam w planie jeszcze kilka "udoskonalen" to zapraszam na gg: 4080151
    Zapraszam takze na www.mf.w.pl
  • #12 1733815
  • #13 1738516
    _jta_
    Ocena: 4228
    ICL7106 pokazuje napięcie, a nie częstotliwość - chyba trochę
    bez sensu byłoby zamieniać częstotliwość na napięcie, by je
    przetworzyć na ICL7106, zamiast zrobić po prostu zliczanie impulsów.
  • #14 1746428
    qciu
    Ja tez mam Rometa Charta i chciałbym przerobic w nim instalacje na 12V. Jaki jesrt najlepszy sposób zeby to zrobic?? Prosiłbym jeszcze na maila porady o ten obrotomierz do charta..Dziękuję z góry..Pozdrawiam
  • #15 1746828
    Mateusz#23
    Mam w simsonie obrotomierz od trabanta i chodzi bardzo dobrze.Mam instalacje 6V i podlaczylem go pod akume(+/-) i pod cewke wysokiego napiecia(lacznie 3 przewody).Niech Pan tak zrobi i bedzie oborotomierz takze smigac w Charcie:) Pozdrawiam:)
  • #16 1751554
    qciu
    A jakie trzeba wykonac przeróbki w obrotomierzu od Poloneza zeby działał prawidłowo w 2T 1cyl??
  • #17 1751878
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 392
    Jest to obrotomierz analogowy.
    Należy zmienić pojemność kondensatora ustalającego wychylenie wskazówki od częstotliwości.
  • #18 1752228
    qciu
    A czy mozna to dobierac proporcjonalnie?? Czyli poprostu zmniejszyc albo zwiększyc o połowe?? Bo w 2T ten obrotek bedzie sie zachowywał tak jakby pracował na 2 garach..
  • #19 1752585
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 392
    Pojemność tego kondensatora dobiera się proporcjonalnie do liczby zapłonów przypadajacych na jeden obrót wału korbowego.
  • #20 1756845
    bf199
    Ocena: 386
    Mam coś dla was wszystkich
    • obrotomierz_analog.gif (35.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 1764857
    buli1
    Ocena: 293
    Witam!
    Jak zamontować obrotomierz w motorowerze ogar 200. Mam tam zamontowany akumulator na 6V. Właśnie zastanawiam się jak to zrobić, ale nic nie przychodzi mi do głowy.
  • #22 1787510
    bogdan5
    Ocena: 36
    mój syn zamontował obrotomierz firmy jabel zestaw do samodzielnego montażu linia diod led chyba 16 ,w ogaże200 obrotomież jest do malucha ale po małej regulacji potencjometrem działa:D
  • #24 1800278
    bogdan5
    Ocena: 36
    wejscie na płytkę obrotomierza łączy się z wyjsciem z przerywacza to kabel idący do cewki zapłonowej
  • #25 1804398
    cezar80
    Ocena: 67
    w archiwalnym nr. Elektroniki dla Wszystkich był schemat z opisem a sygnał sterujący brało się robiąc oplot cewkę na kablu który dochodzi do świecy Mogę poszukać tego opisu
  • #26 1812303
    zycior
    Ocena: 13
    A moze by tak zbudowac przetwornik czestotliwosc-napiecie np. na LM331 ?
  • #27 1812530
    _jta_
    Ocena: 4228
    Jakby dokładność była ważna, to lepije na LM331. Układ bf199 jest na NE555, działa na tekiej zasadzie,
    że NE robi z impulsów wejściowych impulsy o ustalonej długości i amplitudzie, i potem się uśrednia.
  • #28 3308416
    HakerPL1
    Ocena: 4
    A toto nada sie do WSK 125
  • #29 3541891
    wiciu0804
    Ocena: 2
    Nie nada się gdyż WSK (125) ma 6V instalacje, przynajmniej moja tak ma.....
