Pico555 to najprawdopodobniej najmniejszy układ tego rodzaju na świecie. Składa się on z popularnego układu timera 555, sterującego diodą LED tak, aby mrugała. To co może najbardziej w nim zaskoczyć - to jego naprawdę mikroskopijny rozmiar.
Cały projekt zaczął się od znalezienia układu LMC555CTP w sklepie z elementami elektronicznymi. Jest to timer 555 w obudowie DSBGA o wymiarach zaledwie 1,4 mm x 1,4 mm. Układ ten można wykorzystać m.in. do zbudowania prostego mrugacza do diody LED. Z większymi układami, układ taki zbudować można "na pająka" czy da się tak zrobić z układem tak mikroskopijnym?
Użytkownik TWires z hackaday.io podjął wyzwanie stworzenia takiego układu. Opisuje na portalu hackaday.io swoje postępowanie:
Układ zasilany jest napięciem 3 V - wbudowany duży kondensator ładowany jest do tego napięcia, co pozwala mu pracować przez około minutę.
Źródło: https://hackaday.io/project/164885-pico555
Cytat:Zacząłem od stworzenia schematu połączeń z poszczególnymi polami układu. Odwróciłem chip i przykleiłem go do taśmy, fizyka staje się dziwna, gdy dojdziesz do do tak małych układów. Potem zacząłem nakładać pasywne elementy w obudowie 01005, co było dość łatwe z odpowiednią końcówką lutownicy. Najtrudniejsza część przyszła dalej, tworząc połączenia z druciku. Jeśli podgrzejesz jedną ze stron, druga strona natychmiast się rozgrzeje i rozpuści cynę. Następnie umieściłem kondensator pod spodem i wlutowałem diodę LED w obudowie 0201.
