Jakie szufladki i organizery na części kupić do warsztatu? Moje doświadczenia
p.kaczmarek2 05 Sie 2019 11:04 8292 20
  • Jakie szufladki i organizery na części kupić do warsztatu? Moje doświadczenia
    Witajcie moi drodzy
    Pomysł na ten artykuł pojawił się dość spontanicznie - po prostu znajomy zapytał mnie jakie szufladki do warsztatu bym mu polecił.
    Wtedy sobie przypomniałem, że trochę różnych szufladek już widziałem i testowałem, więc czemu by nie podzielić się moimi doświadczeniami na forum?
    Tutaj opiszę z jakimi rodzajami szufladek na elementy się osobiście spotkałem oraz na koniec dam sugestię jakie moim zdaniem są najlepsze.
    Każde z przedstawionych tu rozwiązań sam testowałem - nie opiszę tu czegoś co znam tylko z internetu.
    Nie będę się tu skupiać na cenach i na samych wymiarach poszczególnych segmentów, bo to jest dostępne w sieci na stronie każdego szanującego się sklepu. Tutaj opiszę to, czego nie podają sklepy - czyli wrażenie z użytkowania tych segmentów przez co najmniej rok (kupowałem je na przestrzeni lat).
    Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szufladek do warsztatu?
    Zakup szufladek do warsztatu z pewnością jest dość ważną decyzją. Ma długotrwałe skutki, ponowne przenoszenie elementów i demontowanie/montowanie szufladek jest problematyczne, więc zakup powinien być dobrze przemyślany. Moim zdaniem przede wszystkim należy zwrócić uwagę na:
    - wymiary segmentu i wymiary miejsca które chcemy zagospodarować (czy kupiony segment lub segmenty będą pasować, itp)
    - czy chcemy segment podwiesić na ścianie czy jednak będzie mieć on oparcie na spodzie (na blacie stołu bądź np. na parapecie), czyli też jakie możliwości mocowania oferuje segment
    - rozmiar szufladek względem tego co chcemy składować (pewne elementy są mniejsze, a inne większe)
    - to czy szufladki są przedzielone w środku (z reguły te przegródki są dostępne, można je wkładać i wyciągać)
    - to czy szufladki są obudowane i czy jest ryzyko, że po nadmiernym wypełnieniu będą się blokować (więcej informacji nieco dalej w tekście)
    - na ich cenę (sklepy lokalne czasem zawyżają ceny względem tego co jest dostępne w sieci!)
    Przy opisie każdego z segmentów/szufladek umieszczać będę jego nazwy dostępne w handlu tak aby zainteresowani mogli wyszukać sobie w internecie więcej informacji.
    Szufladki pierwsze ("G-1502, G-1504, G-1505", itp)
    Seria "G-15XX" z pomarańczowo-czarnych szufladek jest w całości wykonana z dość solidnego plastiku, ale mimo wszystko jest w miarę lekka. Wszystkie segmenty z tej serii mają mocowania odpowiednie do powieszenia ich na ścianie. Segmenty te występują w różnych rodzajach, są zarówno drobne szufladki, duże przedziałki jak i segmenty mieszane (część szufladki, część przegródki). Małe szufladki z tej serii mają dwie przegródki, które można wyjąć.
    Warto zwrócić uwagę, że na tych zdjęciach widać otwory na mocowanie (w rogach segmentu)
    Mała szufladka z tego regału ma wymiary: 153mm x 55mm x 38mm.
    Pojedynczy segment ma wymiary: 485mm x 385mm x 160mm (ale mogą być one inne dla różnych modeli segmentów)
    Plusy:
    + występują w kilku wersjach (mniejsze i większe szufladki)
    + każda szufladka posiada dwie przegródki (które można wyjąć)
    + fajne mocowanie pozwalające na powieszenie regału na ścianie
    Minusy:
    - przegródki nie trzymają się solidnie (wysypane luzem małe elementy do poszczególnych sekcji szufladek oddzielonych przegródkami są w stanie czasem się przemieszać!)
    - blokowanie się pełnych szufladek; szufladka pełna elementów tutaj ma tendencje do 'blokowania się', ponieważ od góry nie jest zabudowana (jest nad nią przestrzeń) i jak do szuflady się wsadzi np. woreczek lub dużo elementów to mogą one zaczepiać o górną ramę nad szufladką i blokować jej wyjęcie.
    Próbowałem wykonać zdjęcie obrazujące jak "blokują się" szufladki, ale ciężko złapać ostrość.
    Szufladki drugie ("Szufladki z metalową ramą P60")
    P60 to metalowy, solidny regał z szufladkami. Siłą rzeczy jest on też dość ciężko i raczej wymaga postawienia go na twardej podstawie. Ja mam takie 3 regały, ustawione jeden na drugim, z kolei pierwszy opiera się o blat stołu. Szufladki z tych regałów są z bardzo solidnego i twardego plastiku, mają też dwie przegródki, które można wyjąć.
    Mała szufladka z tego modułu ma wymiary: 140mm x 54mm x 37mm
    Wymiary segmentu: 550mm x 300mm x 145mm
    Plusy:
    + metalowa, solidna rama
    + plastik z którego zrobione są szuflady wydaje się być wyjątkowo trwały i mocny
    Minusy:
    - powieszenie tego regału na ścianie jest nieco trudniejsze niż w przypadku pozostałych tu opisanych szuflad
    - blokowanie się pełnych szufladek. Nad każdą szufladką jest pusta przestrzeń, a przy jej wysuwaniu jest 5mm pasek metalu o który może zaczepiać zawartość szufladki. Podobnie jak w przypadku pierwszych (opisane nieco wyżej). Niestety.
    Szufladki trzecie (Szufladki "moduł Patrol")
    Te szufladki są zbudowane w dość nietypowy sposób. Każda szufladka tutaj jest osobnym modułem, z których można złożyć dowolny kształt poprzez "zaczepianie" ich wspólnie rogami. Każdy moduł ma również z tyłu otwór umożliwiający przymocowanie go do ściany. Więc można zrobić sobie regalik 2 na 10, 1 na 20, czy tam 5 na 5 bez problemu. Do tego całość jest z plastiku i może być zarówno powieszona jak i oparta o blat stołu. Jednakże te szufladki nie mają przegródek.
    Szufladka z tego modułu ma wymiary: 93mm x 92mm x 40mm
    Wymiary segmentu: zależy od tego ile pojedynczych szufladek się połączy
    Plusy:
    + podział na moduły; każda szufladka jest osobnym modułem, można składać je dowolnie; dzięki temu można dopasować je niemalże do każdej ściany
    + szufladka na górze jest zabudowana plastikiem, więc się nie blokuje jak się ją wypakuje dość mocno rzeczami
    + bardzo wygodnie wkłada się i wyciąga szufladki (nie ruszają się, nie uciekają, a jednocześnie chodzą dość wygodnie)
    Minusy:
    - złożenie większego segmentu szufladek bywa trudne (rozłączają się, itp)
    - uchwyty od szufladek są bardziej delikatne niż w przypadku pozostałych opisanych tu segmentów; jeden mi się nawet już ułamał
    - nie czułbym się aż tak pewnie wieszając te szafki na ścianie, mam wrażenie że do wieszania na ścianie jednak te moduły "G-15*" są troszkę solidniejsze...
    - sama szufladka jest z nieco bardziej miękkiego plastiku niż pozostałe tu opisane, ale moim zdaniem to nie jest problem
    Szufladki czwarte ("Kolorowy organizer Keeper")
    Ten regalik kupiłem w jednym z lokalnych w sklepów. Jest dość wygodny i uniwersalny, nie jest raczej przeznaczony wprost do warsztatu, jest bardziej ogólnego użycia, nawet dla dzieci.
    Szufladki te są znacznie większe niż poprzednie 3 zaprezentowane segmenty. Są pojemne i dość solidne.
    Szufladka stąd ma wymiary: 165mm x 65mm x 245mm
    Wymiary segmentu: 180mm x 245mm x 250mm
    Plusy:
    + duże
    + solidne
    Minusy:
    - brak przegródek
    - lekko też się blokują gdy szufladka jest pełna, ale nie aż tak mocno jak inne opisane tu modele
    - dość agresywne kolory (nie byłem w stanie znaleźć tych szufladek w wersji która nie jest kolorowa)
    Dokładniej o rozmiarze szufladek
    Parę zdjęć przeznaczonych dla tzw. "wzrokowców" - porównanie wszystkich czterech szufladek i ich rozmiarów. Arduino dla skali.
    Końcowy werdykt odnośnie szufladek
    Dla mnie teraz wybór jest oczywisty. Kiedyś nie był i dzięki temu poznałem te wszystkie rodzaje regalików, ale teraz gdybym od nowa planował warsztat to kupowałbym tylko szufladki numer 3, czyli te:
    Są modułowe, można je dopasować do każdego miejsca, ściany, są wygodne, są dość solidne, a do tego ani razu nie zblokowała mi się żadna z tych szufladek przez ich zawartość.
    Pozostałe regały z tematu też mam i też mi trochę służą, ale do najczęściej używanych rzeczy używam segmentów Patrol.
    Inne rzeczy warte zakupu poza szufladkami
    Miało być tylko o szufladkach, ale dobra. Aby wyczerpać temat wspomnę tutaj jeszcze o pozostałych kupowanych rozwiązaniach jakie znam i stosuję bądź stosowałem.
    Zasadniczo to będą dwa dodatkowe rozwiązania:
    - pojemniki NOR
    - malutkie pojemniki na SMD z chin
    Dodatkowo stosowałem też (i w zasadzie stosuję do dziś) pudełka na zapałki, ale to jest tak stara metoda, że chyba nie trzeba jej opisywać.
    Pojemniki NOR (NOR20, NOR16, NOR12, NOR DUO, itp)
    Te pojemniki pierwszy raz spotkałem w którymś z supermarketów w Polsce. Sztuka była za jakieś 80 zł. Potem zorientowałem się, że w sieci są o wiele tańsze. 20-parę złotych sztuka. No cóż, bardzo często nie opłaca się kupować rzeczy w lokalnych sklepach, bo w internecie jest taniej.
    Te pojemniki stosowałem na samym początku, zwłaszcza że one o wiele mniej wizualnie zaburzają wygląd pokoju bądź warsztatu niż np. regały z szufladkami.
    Organizery NOR występują w różnych rozmiarach.
    Plusy:
    + wchodzą do zwykłej szafy
    + dość pojemne
    + ten duży pojemnik NOR ma jedną przegródkę na mniejsze elementy
    + ścianki między przegródkami można wyciągać i wkładać
    Minusy:
    - moim zdaniem ogólnie takie pudełka są mniej poręczne niż szufladki (większy czas dostępu - trzeba je wyjąć, otworzyć całe, itp.)
    Przegródki malutkie na SMD
    Te pudełeczka znalazłem do kupienia u chińczyków z darmową przesyłką. Po otrzymaniu okazało się, że są one dość solidne jak na swoją cenę. Przegródki są małe, w sam raz na elementy SMD. Trzymam w nich najpopularniejsze wartości elementów SMD, te wartości, których dużo używam, czyli np. kondensatory 100nF w obudowie 0603 lub 0805, itp.
    Tych pojemników szukać należy pod słowami kluczowymi: "Plastic 8 Slots Adjustable Jewelry Storage Box Case Craft Organizer Bead Dividers Saving Space Home Dressing"
    Występują one w różnych rozmiarach.
    Plusy:
    + tanie
    + solidne, dobrze się domyka
    + przegródki są mocne, w niektórych modelach nie da się ich wyjąć, ale dzięki temu też elementy SMD na pewno się nie pomieszają
    + można je kupić z darmową przesyłką z chin
    Minusy:
    - raczej tylko SMD w takich pudełeczkach małych będę trzymał, na inne elementy to jest za małe
    Podsumowanie
    Tutaj podzieliłem się z wami moimi doświadczeniami co do szufladek i innych pojemników na części i elementy elektroniczne. Mam nadzieje, że mój temat komuś pomoże.
    Podsumowując, z opisanych w temacie szufladek i segregatorów przede wszystkim polecam te modułowe szufladki bez przegródek (trzecie opisane tutaj, tzw. "moduł Patrol") oraz drobniutkie organizery na SMD które opisałem jako ostatnie.
    Oprócz tego mógłbym wyróżnić pojemniki NOR*, bo są dość solidne, ale moim zdaniem przy dobrej organizacji warsztatu są dość zbędne, no i czas dostępu do nich jest dłuższy niż do szufladek (trzeba je wyciągać, otwierać, itp. itd)
    A jakie Wy macie zdanie na temat przedstawionych tu produktów? Może znacie jakieś inne, lepsze rozwiązania? Zapraszam do dyskusji.
    PS: W miarę możliwości będę wzbogacał temat/pierwszy post o dodatkowe uwagi i zdjęcia.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14795 postów o ocenie 12948, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 18098046
    lodzik1990
    Ocena: 188
    Szafka P60 posiada szufladki z bardzo i to bardzo łamliwego tworzywa. - wyższa cena za niższą jakość.
    Szafka G-15xx posiada szufladki z elastycznego tworzywa co czyni ją bardziej wytrzymałą. Niższa cena za wyższą jakość.
    Autorze tematu jeśli napakujesz gurowate szufladki to nic dziwnego, że masz problem z ich wysunięciem.
  • #3 18098073
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12948
    Te tworzywo jest bardzo twarde, ale nigdy mi się nie ułamało.
    Nie wiem co z nim robiłeś, że wiesz, że jest łamliwe :D
    Mi jedynie ułamał się uchwyt od szufladki Patrol (ona ma miękkie tworzywo). Tyle, że on chyba był nadłamany już w transporcie. Ale zamówiłem więcej segmentów niż trzeba więc miałem zapasowe szufladki.
    Tu potwierdzam.
    Racja, co nie zmienia faktu, że w przypadku szufladek Patrol wcale nie występuje ten problem. Natomiast w P60 i G-15XX trochę tak.
    Ale masz rację, często u mnie się zdarzają górowato napakowane szufladki.
    Czyli jak ktoś nie zamierza pakować dużo do szufladek to o blokowanie nie musi się aż tak martwić.
  • #4 18098168
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 693
    Ja napisze odnosnie pojemników typu NOR. Nie wiem jak teraz, ale kilka lat temu kupilem w znanym niemieckim dyskoncie torbę dla wędkarzy a w niej jak dobrze pamiętam chyba 8 takich pudełek, do tego kilka pudełek na "SMD" i to wszystko zapakowanae w poręczną zamykaną torbę żeby nie skłamać zapłaciłęm za to chyba 80 zł :)
  • #5 18098197
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12948
    A które NORy to były dokładnie?
    Chyba te mniejsze.
    NOR12 w tym momencie w sieci widzę jest po 7 złotych nawet (+przesyłka, wym. 29x19.5x3.5cm).
    NOR20 jest za 20 złotych (wymiary 49x39x6,5cm)
    Tak, NOR20 powinien kosztować 20-parę złotych, a kiedyś były w lokalnych supermarketach po cztery razy tyle.
  • #6 18098221
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 693
    Chyba te mniejsze.
    Ja nie pisze ze to są dokłądnie takie pudełka, tylko że są tego typu i zrobione z dobrego tworzywa :)
    Dla mnie patent idealy, całośc zajmuje mało miejsca a jest bardzo praktyczna, oczywiscie w zabawie hobbystycznej, nie jako praca zarobkowa, gdzie czas ma znaczenie.
    Dziś jak wróce z pracy to moge zrobic zdjecia.
  • #7 18098292
    Baskhaal
    Ocena: 182
    Szuflandię modułową miałem już z 20 lat temu - przy odrobinie wprawy bardzo dobrze, szybko montuje się moduły do siebie, wykonanie nawet nawet.
    Rozumiem, że żaden z produktów nie spełnia standardów ochrony ESD więc można używać jedynie do elementów pasywnych, drobnicy innej (śrubki, złącza itd).
  • #8 18098436
    gemiel
    Ocena: 308
    Wszystko zależy od punktu widzenia i potrzeb.
    Posiadam jeden zestaw "Szufladki z metalową ramą P60". Kupiony kilka lat temu w AVT. Trafiłem na niezbyt dobrze wykonaną ramę i niektóre szufladki się zacinają, spiłowuje się górna krawędź plastiku. Nie mam zamiaru tego prostować, szkoda czasu. Przegródki w szufladkach nie trzymają się wcale. Do kilku szufladek wkleiłem je na stałe, pozostałych nie dzieliłem.
    "Kolorowy organizer Keeper" sprawdza się dobrze, polecam.
    Szufladki "moduł Patrol" są toporne. Mam ich około 30 i niechętnie używam. Żeby wyjąć szufladkę trzeba trzymać resztę konstrukcji drugą ręką. Kiedyś jeden zestaw przykleiłem do ściany z płyty OSB klejem na gorąco. Dało się jakoś korzystać. Ogólnie tandeta. Łączenie modułów tylko dla cierpliwych z nadmiarem wolnego czasu.
    Mam też kilkanaście tych chińskich pudełek z przegródkami, które z założenia służą do przechowywania koralików i innych przyborów do wyszywania. Jako pojemniki na SMD są doskonałe. Nie wiem dlaczego autor wpisał jako minus to, że mieszczą się w nich tylko małe elementy. Równie dobrze można napisać, że te większe pojemniki są za duże na pojedyncze elementy SMD.
  • #9 18098469
    Slawek K.
    Ocena: 1303
    Ja używam organizerów z Castoramy :
    - 50 szuflad https://www.castorama.pl/organizer-metalowy-macallister-50-szuflad-id-1044678.html
    - 24 szuflady https://www.castorama.pl/organizer-metalowy-macallister-24-szuflady-id-1044675.html
    Można je powiesiić na ścianie poprzez otwory w tylnej ścianie obudowy. Szuflady są z mocnego ale lekko elastycznego tworzywa.
    Zdecydowanie polecam.
    Pozdr
  • #10 18098522
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12948
    Potwierdzam, też mam ten problem. Słabe te przegródki są.
    Zgadzam się, jedynie chyba on nie ma nawet otworów na mocowanie.
    Nie zgadzam się, moim zdaniem źle masz zamocowane.
    Ja mam taki moduł Patrol o szerokości 10 szufladek na wysokość na 31 szufladek (310 w sumie szufladek) i nie ma żadnego problemu.
    Mój zestaw patrol (ten 10x31) jest przykręcony rozporowymi wkrętami do ściany i to w kilku miejscach. Solidnie. Trzyma się idealnie.
    A to fakt. Zgadzam się, trochę nerwów straciłem na ich łączeniu, ale warto. I mi się udało połączyć jakoś 10x31 segmencik z nich.
  • #11 18098614
    piotr_go
    Konstruktor DIY elektronika
    Ocena: 3351
    Pogięte nawet w materiałach marketingowych :)
  • #12 18098628
    Slawek K.
    Ocena: 1303
    :D
  • #13 18098634
    gemiel
    Ocena: 308
    [quote="p.kaczmarek2"]
    Nie chodziło mi o mocowanie ramek między sobą. Wystarczy wziąć jedną szufladkę z obudową i nie pasują dobrze do siebie. Wchodzą na wcisk. Podejrzewam, że to wina samych szufladek. Są wykonane niezbyt starannie. Boki zapadają się do środka. Tworzywo nie trzyma kształtu ale za to nie jest łamliwe. Kupowałem je w Castoramie w odstępach 1-2 lat i jakość każdej partii jest podobna. Oceniam je najgorzej ze wszystkich posiadanych pojemników.
  • #14 18098825
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Ja kupiłem wersję 3.
    100sztuk i jest to najwygodniejsza opcja.
    O ile pamiętam przegródkę można tam włożyć, są prowadnice w szufladce.
  • #15 18099175
    szymon122
    Ocena: 765
    Co do ostatnich szufladek to rzeczywiście, elementy ich nie zablokują, ale przynajmniej niektóre moje szufladki wysuwają się na tyle ciasno, że jeśli nie będzie trzymało się tej czarnej ramki to zamiast wysunąć szufladke wypniemy cały moduł od innych. Szkoda, że po złączeniu dwóch modułów nie da się ich jakoś zablokować.
  • #16 18099383
    necavi
    Ocena: 57
    Po latach eksperymentowania natrafiłem w Juli na ten typ skrzynki i spełnia on swoje zadania
    Dwie mieszczą śrubki i różne drobne elementy mechaniczne. Trzecia przeznaczona na małe części do PC i niektóre elektroniczne. Pamięci RAM niestety nie mieszczą się w małych szufladach i zajmują duże "na skos". Cena 69,99zł.
    Link do sklepu Link
  • #17 18099437
    klistron25
    Poziom 4  
    Taką szafeczkę podarował mi w 1978 roku szwed i przywiozłem ją do Polski.Mam ją do dziś .
  • #18 18099503
    ny
    Ocena: 20
    Ja kupiłem kiedyś w lidlu 6 takich organizerów:
    były puszczane w różnej jakości, tzn kiedyś kupiłem dwa w słabym wykonaniu, po ponad roku 4 o wiele lepszej jakości.
    Jestem zadowolony, szufladki mają przegródki, można mocować do ściany, korzystam z nich codziennie.
    Co jakiś czas zachodzę do lidla w nadziei że znowu będą dostępne...
    edit: Zapomniałem napisać ich główną zaletę, jeden regalik kosztował 35zł
  • #19 18099623
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7854
    Takie z Lidla też mam. Za taką cenę to uważam że są bardzo dobre. Teraz "poluję" kiedy znów się pokażą.
  • #20 18101182
    Qurak
    Ocena: 145
    Dodam kilka zdań własnych doświadczeń z szufladkami. Od razu potwierdzę wybór autora czyli szufladki typu PATROL ale z małym wyjaśnieniem. kilka lat temu natknąłem się na nie w CASTORAMIE ale ponieważ nie były tanie kupiłem kilka modułów po 10 szt. Ich funkcjonalność i dość optymalna objętość dla elementów elektronicznych przekonały mnie ostatecznie. Po długim czasie robiąc przemeblowanie w warsztacie potrzebowałem dokupić kolejną partię tych szufladek. Po wizycie w tym samym sklepie zakupiłem ostatnie 3 komplety a potrzebowałem ich chyba z 12. Cena nadal była dość wysoka więc od czego jest internet 😀. Zamówiłem chyba 10 kompletów po 10 szt i tu nastąpiło przykre zderzenie z rzeczywistością. Szufladki były wykonane z gorszego plastiku i większego formatu nie dało się połączyć. Po kilku godzinach walki i brakiem sukcesu w złożeniu wymaganego formatu poddałem się. Z zakupionych w internecie złożyłem format który wykorzystywał wszystkie i powiesiłem je w garażu na różne cuda. Do warsztatu dokupiłem w CASTORAMIE i złożyłem je bez problemu. Plastik z którego są wykonane ma znacznie ciemniejszy kolor jest sztywniejszy i nie jest pozapadany. Do plusów zaliczam także to że każdy pojedyńczy moduł ma otwór do powieszenia na ścianie dlatego szufladki do cięższych elementów możemy przykręcić do ściany na tyle wkrętów ile chcemy a nie tylko na czterech w rogach. Jako lekki minus to taki sposób łączenia, że przy potrzebie rozbudowy istniejącego wiszącego modułu trzeba go odkręcić od ściany. Trzeba sobie od początku wszystko dobrze rozplanować i przemyśleć. Z przegródek nie korzystam ale doskonale sprawdzają się woreczki foliowe z zamknięciem strunowym o odpowiednim rozmiarze i naklejki z metkownicy do opisów aby wiedzieć co jest w której torebce. Czoła szufladek oznaczone mam symbolami elementów lub opisami słownymi. Polecam tylko porządne szufladki patrol - na spokój na lata nie ma co szczędzać.
  • #21 18101583
    Baskhaal
    Ocena: 182
    Moduły patrol kupiłem kuuuupę lat temu ... na rynku, od handlarza, miał ich wielką torbę :D Luzem. I tak - są dwa wykonania - szarawe (miękkie, zapadające się boki) oraz czarne (twarde, sztywne).
    Widzę, że towarzystwo zajmuje się elektroniką, a ochronę ESD traktuje jak różowego jednorożca - ktoś kiedyś podobno widział ale generalnie ... ;) No cóż , do czasu ;)
W dyskusji poruszono różne rodzaje szufladek i organizerów do warsztatu, z naciskiem na ich jakość i funkcjonalność. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z modelami takimi jak P60, G-15xx, Patrol oraz NOR. Wskazano na problemy z łamliwością materiałów, zacinaniem się szufladek oraz jakością wykonania. Użytkownicy polecali organizery z Castoramy oraz produkty z Lidla, podkreślając ich praktyczność i trwałość. Wiele osób zauważyło różnice w jakości w zależności od partii produkcyjnych, co wpływało na ich zadowolenie z zakupu.
