DP30V5A to moduł panelowego zasilacza impulsowego 5A 32V 160W. Moduły zasilaczy występują w różnych wersjach różniących się maksymalnym napięciem i prądem wyjściowym. DP30V5A może być zasilany napięciem 6-40V. Zasilacz może pracować w trybie CC / CV oraz możliwe jest ustawienie maksymalnego napięcia/prądu/mocy na wyjściu. Dostępne są pamięci nastaw. Dokładność wskazań napięcia: +-0,5% +1d, dokładność wskazań prądu +-0.5% i +2d. Porównanie wskazań zasilacza przy pomocy multimetru 0.2% pokazały odchylania +-1d dla napięcia, oraz +-3d dla prądu, jest to zadowalający wynik. Zasilacz pokazuje aktualnie ustawione napięcie wyjściowe i prąd, przy którym zadziała ograniczenie, aktualne napięcie, prąd i moc pobieraną na wyjściu, a także napięcie wejściowe zasilacza. Miałem możliwość przetestowania modułu w praktyce, wyniki znajdziecie w materiale.
Moduł DP30V5A kosztuje ~30$, co jest sporą kwotą, gdyż w tej cenie możemy kupić kompletny zasilacz o podobnych parametrach przystosowany do zasilania sieciowego oraz z regulacją analogową. Cyfrowa regulacja parametrów oraz wskazania mocy wyjściowej są wartością dodaną w DP30V5A. Moduł może być wykorzystany do modernizacji lub rozbudowy funkcjonalności posiadanego zasilacza liniowego z analogową regulacją. Innym zastosowaniem może być wykorzystanie modułu jako mobilnego zasilacza, wykorzystującego jako źródło zasilania akumulator lub zasilacz impulsowy "z odzysku" np. będący zasilaczem do laptopa, drukarki itp.
Zasilacz wyposażony jest w zaskakująco mały radiator. Wysoka sprawność przetwornicy impulsowej pozwala na pracę z dużymi mocami, bez nadmiernego nagrzewania elementów przełączających.
Rezystor wykorzystywany do pomiaru prądu wyjściowego znajduje się blisko zacisków wejściowych i wyjściowych:
Na radiatorze zamontowane są elementy:
J652 - MOSFET P 60V 28A 38mom,
RB085T - podwójna dioda Schottkiego 60V 10A.
Moduł na własne potrzeby pobiera przy zasilaniu 30V około 17mA.
Kształt napięcia na wyjściu przy parametrach Uwy=10V, Uwe=30V i prądy kolejno 0A, 0.5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A:
Tak wygląda sprawność zasilacza przy napięciu wejściowym 30V, napięciach wyjściowych 5V i 10V oraz prądzie wyjściowym 0.5A - 5A:
Oraz sprawność przy stałym prądzie wyjściowym 1A, napięciu wyjściowym regulowanym w zakresie 1-28V, napięciu zasilającym 30V:
Co myślicie o tym zasilaczu panelowym - gdzie znajdzie zastosowanie?
